查看: 666|回复: 0
[供应] 倍加福PVS58N-011AGR0BN-0013编码器
发表于 2021-1-22 09:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
单圈绝对值编码器 PVS58
工业标准外壳 ∅58 mm
PROFIBUS 接口
16 位,单匝
速度传输
更广泛的扩展功能
可编程的限位开关
调试模式
伺服或夹紧法兰
通用规格
检测类型        光电采样
设备类型        单圈绝对值编码器
功能性安全相关参数
MTTFd        80 a
任务时间 (TM)        20 a
L10        1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下
诊断覆盖率 (DC)        0 %
电气技术规格
工作电压        10 ... 30 V DC
空载电流        最大 230 mA 在 10 V DC 时
最大 100 mA 在 24 V DC 时
功耗        最大 2,5 W
可用前的时间延迟        < 1000 ms
线性度        ±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB
输出码        二进制码
Code course(计数方向)        可编程,
顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增)
顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
接口
接口类型        PROFIBUS
分辨率
单圈        可达 16 Bit
总体解决方案        可达 16 Bit
传输速率        0,0096 ... 12 MBit/s
符合标准        PNO 型材 3.062,RS-485
连接
端子盒        在可拆卸的外壳盖中
符合标准
防护等级        DIN EN 60529,IP65
IP66(带轴封)
气候测试        DIN EN 60068-2-30 ,无冷凝
发射干扰        EN 61000-6-4:2007
抗扰度        EN 61000-6-2:2005
耐冲击性        DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性        DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证        cULus 认证,一般用途,2 类电源
环境条件
工作温度        -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度        -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
材料
组合 1        外壳:带粉末涂层的铝材
法兰:铝
轴:不锈钢
组合 2 (Inox)        外壳:不锈钢
法兰:不锈钢
轴:不锈钢
质量        大约 550 g (组合 1)
大约 1100 g (组合 2)
旋转速度        最大 12000 min -1
惯性力矩        30 gcm2
起始扭矩        ≤ 3 Ncm (无轴封的型号)
轴负载
轴向        40 N
径向        110 N
倍加福GL-ES-IR/115/127
倍加福NBN3-F25F-E8-V1
倍加福 KCD2-STC-EX1
倍加福KCD2-STC-1
倍加福KCD2-SCD-1
倍加福NBB5-18GM60-A2-V1
倍加福RHI90N-0HAK1R61N-01024
倍加福NBB15-30GM50-WS
倍加福NCN50-FP-W-P1
倍加福NJ40+U1+W
倍加福NBB15-30GM50-WO
倍加福PVM58N-011AGR0BN-1213
倍加福传感器CBB4-12GH70-E2
NBN4-12GM40-Z0
