查看: 732|回复: 0
[供应] 邦纳Q4XTBLAF300-Q8传感器
发表于 2021-1-22 09:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
邦纳Q4XTBLAF300-Q8传感器
Q4X系列:激光可调场
范围:300毫米; 输入10-30 V dc
输出:双极性:1 NPN; 1个PNP
连接:Euro M12 5针集成连接器
零件编号: 94118
技术指标
感应光束        可见红色激光
PC可配置        没有
感应模式(常规)        接近
感应模式(详细)        背景/前景抑制
房屋风格        带M18安装的矩形
设备类型        传感器
主要房屋材料        不锈钢
激光分类        1类
输入输出        离散的
指示符        显示; LED
连接        整体QD
模拟分辨率/离散重复性        25毫米至50毫米:+/- 0.5;50 mm至300 mm:范围的+/- 1%
快速断开类型        M12(欧元)
最大感应距离(mm)        300
最小感应距离(mm)        25
感应光束        可见红色激光
电源供应        直流10-30 V
上电延迟(毫秒)        750
感测光束波长(nm)        655
调整项        按钮; 远程教学
温度影响(mm /°C)        25至125 mm时+/- 0.05 mm /°C,300 mm时+/- 0.35 mm /°C
针数        5
振动        MIL-STD-202G要求 方法201A(振动:最大10到60Hz,两倍振幅0.06英寸,最大加速度10G)。
机械冲击        MIL-STD-202G,甲基。Cond.213B I(在X,Y和Z轴上100G 6x,总共18次冲击),带传感器操作
输出饱和电压NPN输出        <1.0 V @ 100毫安
输出饱和电压PNP输出        <1.5 V @ 100毫安
最大离散(开关)输出(mA)        100
离散(开关)输出        双极(NPN和PNP)
输出保护        防止连续过载和短路
IP等级        IP67; IP68; IP69
储存温度(℃)        -25至75
最高工作温度(°C)        50
最低工作温度(°C)        -10
Max Op。相对湿度非冷凝(%)        55°C时为95
窗户材料        亚克力
预热时间(分钟)        10
最小响应时间(毫秒)        1.5
光斑尺寸(@参考距离)        2.0毫米x 0.8毫米@ 300毫米
机筒直径(mm)        18岁
最小视窗尺寸        0.4
离散输出迟滞(mm)        自动调整
激光控制        是
报警输出(mA)        100
最大环境光(Lux)        5000
最大断态漏电流(μA)        5 @ 30 V直流
功率/电流消耗(不包括负载)        <675兆瓦
电源保护电路        具有反极性和瞬态过电压保护
功能:远程教学        是
特点:冲洗额定        是
功能:清除物体检测        是
功能:计时(保持/延迟)        是
功能:Ecolab认证        是
特点:耐化学腐蚀        是
通用以太网协议        没有
IO链接        没有
PROFINET        没有
RS-232        没有
RS-422        没有
RS-485        没有
SSI        没有
无线        没有
1线串行接口        没有
现场总线        没有
邦纳Q4XTBLAF100-Q8
邦纳Q4XTBLAF300-Q8
邦纳QT50R-EU-AFH
邦纳Q20PLP
邦纳QS18VP6LP
邦纳LTF24IC2LDQ
邦纳MQDEC2-506
邦纳Q4XTBLAF300-Q8
邦纳VSM5AP6CV10
