查看: 746|回复: 0
[供应] 本特利探头330103-00-08-90-02-00
发表于 2021-1-22 09:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
3300 XL 8mm 电涡流传感器系统
概述
传感器系统
3300XL8mm电涡流传感器系统由以下几部分组成
3300 XL 8mm探头
3300 XL延伸电缆
3300 XL前置器
系统输出正比于探头端部与被测导体表面之间的距离的电压信号。它既能进行静态(位移)测量又能进行动态(振动)测量,主要用于油膜轴承机械的振动和位移测量,以及键相位和转速测量°。
3300 XI 8mm系统是我们性能最先进的电涡流传感器系统,100%符合美国石油学会(API) 为这类传感器制定的670标准(第四版)。所有的3300XL8mm电涡流传感器系统都能达到规定的性能标准,并且探头、延伸电缆和前置器具有完全可互换性,不需要单独的匹配组件或工作台校准。
3300 XL 8mm传感器系统的每一- 个组件都是向后兼容的,并且和其它的非XL 3300 系列的5mm和8mm传感器系统组件'可互换‘。例如,当没有足够的空间安装8mm探头时,通常使用3300 5mm 探头来代替5。。
前置器
与以前的前置器相比,300 Xl前置器有重大的改进。它既可以采用紧凑的导轨安装,也可以采用传统的面板安装。当采用面板安装时,其安装孔位置与以前四孔安装的3300前置器相同。两种形式的安装基板均具有电绝缘性,不需要独立的绝缘板。3300 XIL前置器抗无线电干扰能力强,即使安装在玻璃纤维防护罩中,也不会受到附近无线电信号的干扰。改进的RFIEMI抗辐射能力使它不需要特殊的屏蔽导管或金属防护箱就可以达到欧洲电磁兼容性标准,从而减少了安装费用,降低了安装的复杂性。
技术规格
在没有另外注明时,以下关于3300 XL8 mm前置器、延伸电缆和探头的技术规格是在下列条件下得到的温度+189C~+27°C
(+64°F~+80°F0),-24Vdc 电源供电, .10KQ负载,AISI4140 钢被测靶面,探头间隙为1. 27mm (50mils)。 技术特性适用于完全由3300XL8mm部件组成的系统。其精度和可互换性指标不适用于未经本特利内华达AISI 4140钢靶面校准的传感器系统。
3301033300X8m探头,M10z1螺纹,非铠装
3301043300X8m探头,M10z1螺纹,铠装
部件号AXX- BXx -CXX- DXEX
选项描述
A无螺纹长度
选项
注无螺纹长度必须比探头壳体小至少20mm。 .
订货时以10mm递增长度组态
最大无螺纹长度 230mm最小无螺纹长度 0mm例如06=60mm
B壳体总长度
选项
订货时以10mm递增公制螺纹组态
最大长度250 m最小长度 20 m例如0 6= 60 mm
C总长度
选项
0 50.5米(1.6英尺)1 01.0米(3.3英尺)15.1.5米(4.9英尺)2 0 2.0米(6.6英尺)5 0 5.0米(16.4英尺)'909.0米(29.5英尺)
D接头和电缆类型选项
0 0不装接头,标准电缆
0 1带有接头保护器的微型同轴ClickLoc接头,标准电缆
02微型同轴ClickLocx接头,标准电缆1 0不装接头,FluidLoc国 电缆
1 1带有接头保护器的微型同轴ClickLoc接头,FluidLoc⑧ 电缆
1 2微型同轴ClickLocx 接头,FluidLoc⑧电缆
E批准机构
选项 .
00不要求
0 5多许可协议
本特利330106-05-30-05-02-00
本特利330180-50-00
本特利3500/15-02-00-00
本特利3500/22-01-01-00
本特利3500/42-01-00
本特利3500/92-03-01-00
本特利3500/32-01-00
本特利3500/25-01-01-00
本特利330196-05-30-10-00
本特利330194-10-25-10-00
本特利330190-040-01-00
本特利330103-00-22-10-02-00
探头330103-00-08-50-02-00
探头330106-05-30-90-02-00
探头330103-00-04-50-02-00
探头330106-05-30-50-02-00
本特利990-05-70-02-00
本特利991-25-70-02-00
本特利330905-00-25-05-02-00
本特利330905-00-13-05-02-00
本特利9200-01-05-10-00
本特利330104-00-06-10-02-00
本特利330103-00-09-10-02-00
本特利330103-00-10-10-02-00
本特利330103-00-07-10-02-00
本特利330130-040-00-00
本特利330180-51-00
本特利330104-02-10-10-11-CN
本特利330130-080-13-CN
本特利330180-91-CN
本特利330902-00-50-05-02-00
本特利330905-00-25-05-02-CN
本特利330905-00-05-05-02-CN
本特利990-05-70-02-00
本特利991-25-70-02-00
本特利
330180-50-00
3500/15-02-00-00
3500/20-01-02-00
3500/42-01-00
3500/92-03-01-00
3500/32-01-00
3500/25-01-01-00
本特利
330303-060-10-90-00-00
330380-92-00
330197-60-20-00
330190-030-00-00
本特利
330780-50-00
330180-90-00
330703-000-050-10-02-00
330103-00-05-10-02-00
9200-06-05-10-00
330130-080-00-00
330730-040-00-00
330851-02-000-030-10-00-00
24765-01-01
330854-080-24-00
330850-90-00
本特利
330130-045-00-CN
330130-040-00-CN
330930-040-00-CN
330180-51-CN
330980-51-CN
21500-00-12-05-02
本特利16710-17
本特利9571-20
本特利16710-17
本特利84661-50
本特利 330106-05-30-05-02-CN
本特利330130-085-02-CN
本特利
震动传感器型号 177230-01-02-CN
链接线缆 16925-06  1.5米
延长电缆 16925-30  9米
本特利330180-52-00
