查看: 687|回复: 0
[供应] 石头钙含量测定仪 全自动石子硅镁含量化验设备
发表于 2021-1-21 15:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 化验石子钙镁硅的仪器 , 石灰石钙镁硅检测设备
石头钙含量测定仪 全自动石子硅镁含量化验设备 石头钙含量测定仪 全自动石子硅镁含量化验设备 石灰石钙镁硅检测仪,石头钙镁硅化验设备,检测石粉二氧化硅的设备,化验石灰石钙含量仪器,检测石灰石钙设备,测试石灰石硅含量仪器,测试石子氧化镁的仪器石头氧化钙化验设备详询:138.0392.1769
置样滑板位置
    参考样和待测样被置于同一滑板上。当滑板拉出时仪器处于测“参考样”位置,此时显示屏右下角有:“参考样”字样,当滑板推入时仪器处于测“待测样”位置,此时显示屏左下角有:“待测样”字样。
    注意1:滑板只能处于测“参考样”位置或测“待测样”位置,即拉到底或推到底,不能处于其它任何中间位置,处于其它位置仪器将报警,也不能正常工作。
    注意2:仪器在不测含量时请尽量使滑板完全拉出,处于测“参考样”位置。显示屏左下角有“参考样”提示字样,仪器即对参考样采样,且采用最当前的五个数据平均值,供仪器测量含量时使用,这样仪器一直处于等待状态,来待测样就可以分析。
4.3.4.3不能启动含量测量的三种情况:
    仪器在下列三种情况下,不能进行含量测量
    (1) 仪器处于预热阶段;
    (2) 仪器处于“采样”时。
    (3) 待测样未推到测量位置
   在仪器完成预热,采样,待测样到位后,仪器处于含量测量状态,可以启动含量测量功能。
4.3.4.4出错提示
    在仪器运行中,由于用户或仪器的原因造成错误,仪器将给出中文出错提示。
(1) 仪器在进行含量测量时,如含量计算式除数为零,这时仪器将提示你“除数为零”,表示仪器计数为零。
(2) 仪器在标定或数据处理过程中,当出现输入化学含量位置与标定样不对应时,仪器将提示“错误!化学含量和标定样不对应!”。当标定样数量少于3个时,仪器将提示您“错误!标定样数量不够!”;当标定样数量多于15个时,仪器将提示您“错误!标定样数量太多!”。此时,可根据不同情况,重新输入数据或重新进行测量,以使各项计算得到进行。
4.3.5 系统设定之三:K、b值修改
K、b值一般通过标定直接得到,但也可经过人为计算得到后直接输入;有时需微调K、b值,或K、b值偶然被强干扰冲坏,也需重新输入。在系统设定[3-3]下,按[3],则显示:[3-29]。根据提示,输入需要修改K、b值的工作曲线序号,如修改2号工作曲线中的K、b值,则按[2],[3-29]中出现“2”。按[回车]确认,确认修改2号工作曲线的K、b值,则显示[3-30 ]
