查看: 822|回复: 0
[供应] 唐山石灰石钙含量检测仪 高钙石钙化验设备
发表于 2021-1-21 11:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 化验高钙石钙含量仪器 , 检测石灰石钙含量仪器
唐山石灰石钙含量检测仪 高钙石钙化验设备 唐山石灰石钙含量检测仪 高钙石钙化验设备 测试石粉氧化钙的仪器,石灰石碳酸钙化验仪器,石子氧化钙检测设备,测试钙的仪器,检测煤矸石氧化钙的设备,化验石头氧化钙仪器,石头氧化钙测定仪,石子碳酸钙分析仪,石灰石钙含量测试仪标创仪器价格详询:135.0392.0302
用途
1. 同时快速分析石粉石子石灰石石头 旋窑、机立窑、窑外分解旋窑厂家的白生料、全黑或半黑生料、熟料、水泥中的 CaO、 Fe2O3的百分含量,为配料成分控制及时提供数据。
2. 分析石灰石、粘土、铁粉、粉煤灰等混合材中CaO、 Fe2O3的百分含量,为进厂原材料提供质量数据。
3.分析水泥中的 CaO百分含量,可对混库水泥标号做出快速判断。
4.除建材工业外,亦可用于需要分析CaO、 Fe2O3百分含量的各种场合。
产品特点编辑
1. 微机组成为一体的台式仪器、结构紧凑、外形美观。
2. 大屏幕液晶显示,全中文菜单提示操作,使用极为方便。
3. 分析时间短:30秒钟给出CaO、Fe2O3百分含量。
4. 仪器分析时样品可重复检测。
5. 符合环保、节能要求。
6. 数据存储量大,含量结果、仪器自检数据都可查询,避免了打印耗材。
7. 环境适应能力和抗干扰能力强,可靠性高。
8. 仪器执行GB/T19140《荧光分析通则》国家标准。
9. 价格功能比低,适合我国国情。
技术指标编辑
1. 分析范围: CaO、Fe2O3:0.01%~100% ;
2. 分析宽度: CaO(Fe2O3)%max~ CaO(Fe2O3)%min≤5%,例如生料中CaO:38%~43%,Fe2O3:1%~6%,通过标定工作曲线选定;
3. 分析精度:标准偏差SCaO≤0.10%、SFe2O3≤0.05%;
4. 允许误差:ΔCaO%≤0.25% ; ΔFe2O3%≤0.15% ;
5. 分析时间:n * 30秒(n为1~5自然数,通常取n =2);
6. 稳定性:漂移: |ΔCaO% |≤0.10%,|ΔFe2O3% |≤0.10% ;
7. 使用条件:供电AC200V~240V ,50Hz;环境温度5~40℃;相对温度≤85%(30℃);
8. 整机功耗:≤30W ;
9. 尺寸与重量:468mm * 368mm * 136mm , 13.8Kg
