查看: 616|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特3051压力变送器信号输出故障的诊断分析方法
发表于 2021-1-20 16:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗斯蒙特
本文转自:http://www.qyyb.net/html/600.html
本文关键字:罗斯蒙特3051 http://www.qyyb.net/
罗斯蒙特3051压力变送器由于长时间使用,电子元件及别的器件的违拗发生了差别程度的更改,会惹起种种故障,使丈量不许确,对工作危害极大。本文在总结多年实践教诲的基本上,从3051系列电容式压力变送器的道理及传感器组件的测试着手,对其思空见贯的阻截进行诊断综合。
若出现信号输出过大,在没有压力(差压)的情况下,变送器输出电流(mA)数过大,有时超量程,调整零点及量程电位器不起作用。
罗斯蒙特3051压力变送器出现此故障的电路部分较多,且经常损,坏的是电路的后极,即电流控制放大器到电流控制输出部分。电压放大器经转换为mA输出。用万用表直流电压挡测脚电位值,调节量程或零点,脚电压有变化,说明前极回路正常。同时测量脚输出应有放大的电压信号输出。从而判断外围偏置回路是否正常。若脚电压始终很高(接近电源电压),则可判断为损坏,更换同型号LM308即可。若正常,则用万用表测量是否击穿。在实际检测中,经常遇到击穿致使输出过大。
若呈现信号输入太小或无输入的状况,先应搜检压力接口是否漏气或许被堵住,假如确认不是,搜查接线方式,如接线无误再查抄电源,如电源畸形再视察传感器零位可否有输出,可以或许进行容易加压看输入可否变更,有变幻证实传感器没有松弛;末端检查加到变压器两头的电压可否畸形;集成运算放大器两端电压可否正常;果决振荡电路可否起振;量程、零点、电位器调治电压可否变动及15Ω量程负载电阻能否松弛。用检测输出过大的办法检测后极电路,果决后极电路是否畸形。
上海泉蕴仪表有限公司
联系电话:021-57629782
公司传真:021-57629781
手机号码:15801876667
联系人:鲍
QQ:1609345838
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室
