查看: 783|回复: 0
[供应] AC220v转换3.3V5V12v电源降压芯片
发表于 2021-1-20 15:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
220v转12v电源降压芯片
220v转12v电源降压芯片,
220v转12v芯片,
220V转12V小家电电源芯片,
220V转12V电源芯片669,
220V转12V智能电表电源芯片
电源芯片输入20V~400Vac,
输出12V/400mA电源芯片方案
220v转12v电源降压芯片电路输入家用220v高耐压交流电,经过半波或者全波整流,通过669芯片的内部PWM工作模式降压,稳压后输出稳定的12v直流电。输入欠压(uV)检测可以防止关机时输出的不良波动输入过压(OV)关断电路提高了对输入浪涌的耐受力具有输出短路保护,开路保护功能。
单片机,WFI模块,家电,以及一些电路中应用的较多3.3V5V12v 的直流电源需求的情况比较多,因此,为了更方便快捷的由220v 的交流电得到这样的电源,可以通过调整芯片FB脚电阻切换
AC220v转换3.3V5V12v电源降压芯片参数
输入电压:20-400v
输出电压 :  3.3V-36V
输出电流 : 500mA
输出功率 : 0.8W
保护功能 : 过热  过载 过压 欠压  短路保护
工作环镜 : -10℃~+60℃  20%~90%
储存环境 : -20℃~+85℃
ADD开启电压 : 7.5V
VDD 工作电流 : 60KHZ  800LIA
内部软启动时间 : 3ms
开关频率 : 46-60KHZ
MOSFET击穿电压:   650V
典型的输出为3.3V5V12v /500 mA的非隔离电源芯片。它通常应用于家用电器的(电饭煲、洗衣机及其它白色家电)。还适合于其它非隔离供电的应用,比如LED驱动、智能电表、加热器以及辅助电源和工业控制等。
