查看: 634|回复: 0
[供应] 劳易测测距传感器ODSL 96B M/C6-S12 50109290
发表于 2021-1-20 15:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
商品描述        ODSL 96B M/C6-S12 - 光学测距传感器
商品编号        50109290
基础数据
系列96
扫描系统类型相对于物体
光学数据
光源激光, 红色
激光等级2, IEC / EN 60825-1:2014
光斑直径 [针对传感器距离]7 mm x 7 mm [10,000 mm]
测量数据
测量范围300 ... 10,000 mm
分辨率3.0 mm
精度0.5 %
精度参考值最终值
重复性5 mm
测量时间1.4 ... 50 ms
参考否
光学测距原理Time of flight
电气数据
性能数据
供电电压 UB18 ... 30 V, DC
输入端
数字开关量输入数1 光束
数字开关量输入 1
功能可编程
输出
模拟输出数1 光束
数字开关量输出数1 光束
模拟输出 1
类型电流
开关量输出1
开关元件晶体管, 推挽
连接
连接1
类型接头
螺纹规格M12
材料金属
引脚数5 个引脚
机械数据
尺寸(宽 x 高 x 长)30 mm x 90 mm x 70 mm
外壳材料金属
金属外壳压铸锌
镜头盖材料玻璃
净重380 g
操作和显示
配置类型软件
操作控制小键盘, 计算机软件
环境数据
环境温度,工作-20 ... 50 °C
环境温度,储藏-30 ... 70 °C
认证
防护等级IP 67, IP 69K
安全等级II
认证c UL US
应用标准IEC 60947-5-2
劳易测感应器 ISS 212MM/4NO-6E0-S12
劳易测50138206 HT3C/4-200-M8.3
劳易测50130886 KD U-M8-3A-P1-020-DP
