查看: 645|回复: 0
[供应] P+F测距传感器VDM18-100/20/122/151
发表于 2021-1-20 15:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟量输出 4 mA ... 20 mA
高分辨率
极快的响应速度,适用于快速扫描过程
产品阐述
通用测距传感器,适用于测量物体,100 mm 检测范围,红色激光,激光等级 2 级,2 路 PNP 输出,模拟量输出,M12 插头
通用规格
测量范围        30 ... 100 mm
光源        激光二极管
当 Ta = +40 °C 时的典型使用寿命为 50000 h
光源类型        调制可见红光
激光额定值
激光等级        2
波长        650 nm
光斑表示        大约 1,5 mm x 3 mm 当 100 mm
测量方法        激光三角测量
分辨率        < 0.1% 测量范围
指示灯/操作方法
功能指示灯        2 个黄色 LED:开关状态(每个输出) , 4 个绿色 LED:操作模式
控制元件        控制面板 : 开关点调节器 , 操作模式 , 模拟量输出 ( S - 设置 , T - 拨动)
电气技术规格
工作电压        18 ... 30 V DC
输出
信号输出        2 路 PNP 独立输出
遵守标准和指令
指令符合性
EMC 指令 2004/108/EC        EN 60947-5-2
符合标准
激光等级        DIN EN 60825-1:2008、IEC 60825-1:2007
认证和证书
认证        CE,cULus
机械规格
防护等级        IP67
连接        M12 连接器,8 针
材料
外壳        ABS , 耐冲击
光学端面        PUMA
倍加福 LS682-DA-EN/F2
倍加福NBB4-12GM30-E3-V1
倍加福3RG6343-3AB00-PF
倍加福 光电传感器 GD18/GV18/25/102/115
倍加福NBB15-U1-E2
倍加福NJ5-18GK-N-150
倍加福RLK31-8-2500-IR/31/115
倍加福ML100-8-H-350-RT/103/115
倍加福NBN12-18GM50-E2
倍加福OBE10M-18GM60-SE4
倍加福M100/MV100-RT/76b/102/115
倍加福ENI58IL-H12BA5-2048UD2-RC1
