查看: 628|回复: 0
[供应] 皮尔兹630720 PSENop2H-s-30-015/1
发表于 2021-1-20 15:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2类安全光电保护设备,PL c,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度150 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:5针,连接线缆 不与设备一起提供
技术细节
证书:        CE, cULus 认证, EAC (Eurasian), TüV
传感器原理:        光学
符合EC 61496的类型:        手
光束数量:        8
受保护域的高度:        150 mm
安全装置分辨率:        30 mm
操作范围 (m):        0,2 - 19,0
反应时间:        8.00 ms
OSSD输出数量:        2
消声:        否
消隐:        激光器
供电电压 (V):        24,0
電源類型:        DC
应用,符合:        CLC/TS 61496-2, EN 61496-1
保护类型,机壳:        IP65
分辨率、保护类型:        是
宽度尺寸:        32.3 mm
高度尺寸:        233.3 mm
深度尺寸:        36.9 mm
总重:        1400 g
净重:        900 g
以摄氏度一表示的环境温度:        0 - 55 °C
皮尔兹光幕 630720
PILZ 皮尔兹 541060
