CS5005 无电感电荷泵DC/DC小电流300mA升压IC
发布时间:2021-1-20 12:53
发布者:yongfukang
CS5005
3.7V单节锂电池供电是现阶段量最大的便携式音箱供电方式之一。而采用内置BOOST升压音频功放占比重非常大。此类音箱电池供电电流动态变化极大,尤其电池保护板放电电流余量不足时,电流跳变落差大导致电池电压波动极大。势必导致主控低压检测电路误动作,出现卡音或者直接拉死主控。所以单独配置升压电路给主控以及无线麦接收板供电必不可少。 5V是很多器件以及电路标准的供电电压。针对音箱的应用场景,一般带LED显示屏主控供电电流约50mA,无线麦接收板电流约100mA,加上U盘等其他电路一起最大电流约200mA。另外还必须考虑升压输出纹波以及噪声,不然会影响系统的信噪比。再有就是EMI特性,直接影响FM收音效果以及无线麦接收距离和清晰度,考虑外围成本,EMI辐射干扰,电荷泵升压方式是最佳选择。 深圳市永阜康科技有限公司结合客户实际应用方案,推出低噪声、低EMI、电荷泵5V升压芯片-CS5005S。CS5005S输出电流高达300mA,效率80%以上。内部采用低噪声半导体工艺加上恒定频率工作模式实现超高信噪比。针对FM收音、无线麦V段频率,芯片内部特殊的处理,使得这两个应用场景最大程度实现良好的接收效果。CS5005S内置软起动电路可在启动期间防止出现过大的浪涌电流。具备可靠的短路保护以及过热保护功能。采用精简的SOT23-6封装,外围只需三个2.2uF瓷片小电容。广泛应用于3.7V单节锂电池供电的拉杆音响,手提音箱,蓝牙音响,以及其他便携式产品。 CS5005S应用特性 1. CS5005S脚位图以及管脚说明
2. CS5005S应用原理图
3. CS5005S 一体演示板原理图
4. CS5005S一体演示板PCB顶层设计图
5. CS5005S 一体演示板PCB底层设计图
6. CS5005S 一体演示板贴片图
7. CS5005S 一体演示板物料清单
8. CS5005S 一体演示板实物图
