查看: 1324|回复: 0
[供应] P系列带脉冲数字源表-国产
发表于 2021-1-19 15:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 源表 , 脉冲源表
P系列带脉冲数字源表是普赛斯在直流源表的基础上新打造的一款高精度、大动态、数字触摸源表,汇集电压电流输入输出及测量等多种功能,最大脉冲输出电流达10A最大输出电压达300V支持四象限工作,因此能广泛的应用于各种电气特性测试中。P系列源表适用于各行各业使用者,特别适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析。
拼图.jpg 脉冲源表应用
  • 纳米材料特性测试,石墨烯、纳米线等
  • 有机材料特性测试,电子墨水、印刷电子技术等
  • 能量与效率特性测试,LED/AMOLED、太阳能电池、电池、DC-DC转换器等
  • 分立半导体器件特性测试,电阻二极管发光二极管、齐纳二极管、PIN二极管、BJT三极管MOSFETSIC
  • 传感器特性测试,电阻率、霍尔效应
脉冲源表特点
  • 5寸触摸显示屏全图形化操作
  • 内置强大的功能软件,加速用户完成测试,如LIVPIV
  • 源及测量的准确度为0.1%,分辨率5数位
  • 四象限工作(源和肼),源及测量范围广:电流低至100pA,电压高至300V
  • 最小脉冲宽度100uS
  • 丰富的扫描模式,支持线性扫描、指数扫描及用户自定义扫描
  • 支持USB存储,一键导出测试报告
  • 支持多种通讯方式,RS-232GPIB及以太网
  • P系列带脉冲数字源表技术参数
  • 电压及电流精度(不同型号电压量程有差异,以选型指南为准)
    量程技术指标如下
    电压
    测量
    量程
    分辨率
    准确度±(%                      rdg.+volts)
    分辨率
    准确度±(%                      rdg.+volts)
    300mV
    30uV
    0.1%±300uV
    30uV
    0.1%±300uV
    3V
    300uV
    0.1%±500uV
    300uV
    0.1%±500uV
    30V
    3mV
    0.1%±3mV
    3mV
    0.1%±3mV
    300V
    30mV
    0.1%±30mV
    30mV
    0.1%±30mV
    电流
    测量
    量程
    分辨率
    准确度±(%                      rdg.+A)
    分辨率
    准确度±(%                      rdg.+A)
    100nA
    10pA
    0.1%±0.5nA
    10pA
    0.1%±0.5nA
    1uA
    100pA
    0.1%±3nA
    100pA
    0.1%±3nA
    10uA
    1nA
    0.1%±5nA
    1nA
    0.1%±5nA
    100uA
    10nA
    0.1%±50nA
    10nA
    0.1%±50nA
    1mA
    100nA
    0.1%±300nA
    100nA
    0.1%±300nA
    10mA
    1uA
    0.1%±5uA
    1uA
    0.1%±5uA
    100mA
    10uA
    0.1%±20uA
    10uA
    0.1%±20uA
    1A
    100uA
    0.1%±2mA
    100uA
    0.1%±2mA
    3A
    300uA
    0.1%±3mA
    300uA
    0.1%±3mA
    10A
    1mA
    0.1%±5mA
    1mA
    0.1%±5mA
    脉冲技术指标如下
    最大电流极限
    最大脉宽
    最大占空比
    [url=]100mA@300V[/url]
    DC,无限制
    100%
    [url=]1A@30V[/url]
    DC,无限制
    100%
    [url=]1A@300V[/url]
    7mS
    1%
    [url=]3A@65V[/url]
    1.5mS
    1%
    [url=]10A@30V[/url]
    0.8mS
    1.5%
    最小可编程脉宽200us,在部分量程上脉宽大于该值;脉宽可编程分辨率20us,脉宽编程精度±10uS
    其它技术指标如下
    源限度:直流模式最大输出功率30W,脉冲模式最大功率200W4象限源或肼模式;
    过量程: 105%量程,源和测量;
    稳定负载电容<22nF
    宽带噪声(20MHz)3mV RMS(典型值),<20mV Vp-p(典型值);
    FORCR HISENSE  HI之间的最大电压为3V
    FORCR LOSENSE  LO之间的最大电压为3V
    线缆保护电压:输出阻抗1KΩ,输出电压偏移<5mV
    最大采样速率:100000 S/s
    触发:支持IO触发输入及输出,触发极性可配置;
    输出接口后面板接口
    通信口:RS-232GPIB、以太网
    电源:AC  100~240V 50/60Hz;
    工作环境25±10℃;
    尺寸106mm高 ×    255mm宽 × 425mm长;
    质保期1年;
脉冲源表订货信息
型号
SMU                   P100
SMU                   P200
SMU                   P300
源精度
0.1%
0.1%
0.1%
测量精度
0.1%
0.1%
0.1%
最大功率
30W
30W
30W
最小电压量程
300mV
300mV
300mV
最大电压量程
30V
100V
300V
最小电流量程
100nA
100nA
100nA
最大电流量程
10A
10A
10A
