查看: 695|回复: 0
[供应] YT-9 高精度生物质灰挥测试仪
发表于 2021-1-19 09:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: YT-9
YT-9 高精度生物质灰挥测试仪 YT-9 高精度生物质灰挥测试仪【鹤壁市英特仪器仪表厂】HW-900生物质燃料水分测定仪,ZDHW-20000W高精度生物质热值检测仪,DL-9生物质制样粉碎机,YTHS-9A高精度生物质测硫仪 生物质燃料灰熔点测定仪,生物质热量检测仪,生物质颗粒检测仪,生物质原料燃料测定仪
                                          英特仪器销售部:138.3923.4904
灰分测定技术要点:
慢灰测定:
1.进行生物质材料慢灰测定时,试样的质量需严格把关,称取粒度小于0.2mm的试样1±0.1g,均匀放于灰皿中,厚度适宜,每平方厘米的质量控制在0.15g以内。
2.测试初始温度为小于100℃,于此温度下将灰皿推入智能灰分测试仪中,随后炉温度在大于半小时的时间内上升至500℃,保持恒温30min,然后持续升温至815℃±10℃,灼烧1小时。
3.智能高温炉需完整具备通风口和精确的控制系统,保证试样燃烧过程中,其温度可达到灰分测定需求,且能排除燃烧高产物,空气畅通。同时注意灰化的时间,不可随意延长或缩短。
快灰测定:
快灰测定需在850℃恒温下打开智能高温炉的炉门,将灰皿推入仪器内,待第一排试样逐渐灰化并不再冒烟后,再将其余各排灰皿缓慢推入高温炉,推进速度小于2cm/min。炉门关上并保留15mm缝隙,然后保持815℃±10℃的温度灼烧40min。北京鑫生科技有限公司技术服务部工作人员指出,快灰和慢灰测定均需进行最后的检查性灼烧,温度为815℃±10℃,时间20min,连续两次灼烧的质量变化在0.0010g以内时停止,将最后一次作为计算依据。当灰分小于15.00%时,可不必进行检查性灼烧。
挥发分测定技术要点:
1.选用专门的盖上带槽坩埚,连盖一起称样,炉内灼烧时,各坩埚之间以及坩埚与炉壁之间应尽量避免直接接触。
2.炉内温度需控制在920℃并保持恒温,放样成功后关闭炉门,然后智能高温炉温于3min内恢复至900℃±10℃,恒温7min。若无法恢复至上述温度,则实验作废。
3.测量过程中,如果试样挥发分含量过大,分解速度过快,坩埚或坩埚盖上会出现黑烟,此时作实验失败。需将试样量减少,或者压缩试样并切块后再行挥发分测定。
