查看: 1301|回复: 0
[供应] 东莞垃圾中转场恶臭在线监测系统安装案例图片奥斯恩OU值自动检测设备
发表于 2021-1-18 15:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 恶臭监测 , 硫化氢监测 , 氨气监测 , OU值监测 , 厂界环境监测
东莞垃圾中转场恶臭在线监测系统安装案例图片奥斯恩OU值自动检测设备: 1569723339(1).jpg
奥斯恩OSEN-OU恶臭在线监测系统依据中国现行恶臭检测标准《恶臭污染物排放标准GB14554-93》和《三点比较式臭袋法GB/T 14675-93》实现检测结果与人类嗅觉的关联,采用多路逐点采样系统(manifold system)吸附和脱落的同时进行检测,监测参数主要有恶臭浓度(OU)及H2S,NH3以及TVOCs的浓度,系统除了按照国标检测3大类(S系、N系、VOCs系)8种气体物质单一气体及复合恶臭浓度,另外半导体传感器的反应物质可扩展至检测其他(VFAs系、Aldehyde系)共约22种人类嗅觉能闻到的气味。系统主要应用于政府环保监测部门,存在大气污染的企业包括:科技园区、化工园区、垃处理厂、污水处理厂、  制药厂、酿酒厂、能源电力企业、纺织厂、城乡居民生活区及科研院高校等场所。
产品特点
(1)恶臭传感器和清洗装置为一体化而延长传感器寿命,大大稳定了输出信号,提高恶臭浓度检测结果的可靠性;
(2)采样核心源泉技术——传感器输出信号分析技术来换算气体浓度,其中恶臭采用金属氧化物半导体式气体传感器进行检测,结果显示单位为稀释倍数(OU),硫化氢和氨气采用电化学式气体传感器进行检测,结果显示单位为ppm,VOCs采用光离子化气体传感器进行检测,结果显示单位为ppm;
(3)根据需求最多可扩展20个传感器;
(4)百叶箱式恶臭吸入结构,确保恶臭吸入的稳定性;
(5)内置长寿命震动电枢泵,进样泵采样速度0.5L/min,自动控制流量;
(6)内置10.2英寸大屏幕高性能嵌入式计算机 (IEC667-07),现场实时显示检测结果,并且可在现场通过WINCE屏幕设置及修改各项参数;
(7)支持LAN(TCP/IP 有线通讯), GSM 或CDMA 无线数据通讯方式传输数据;
(8)停电后有自动修复功能,实时保护监测数据不丢失;
(9)内置自动调节温度装置、雷击保护器及电涌保护器;
(10)可扩展安装恶臭自动捕集装置(自动留样系统)进行恶臭采集,可扩展气象监测系统监测风向、风速、温度、湿度、气压等。
OSEN-OU恶臭在线监测系统数据传输主要以: GPRS数据传输网络、数据接收服务器、客户机(服务器和客户端可为同一台电脑)等组成。
OSEN-OU恶臭在线监测系统将监测到的恶臭气体浓度数据等,通过GPRS传输网络经过Internet发送到接收数据的服务器上,并且自动将数据保存并写入数据库,客户端可以通过浏览器查看数据等。客户可以通过接收软件和短信控制的方式监控OSEN-OU恶臭在线监控设备。
产品规格参数
标配
1、臭气OU 量程:0-100 OU 精准度:0.1 OU
2、氨气NH3 量程:0-10PPM 精准度:0.001PPM
3、硫化氢H2S 量程:0-10PPM 精准度:0.001PPM
4、挥发气体VOC 量程:0-10PPM 精准度:0.001PPM
可增配任意两气
1、三甲胺C3H9N
量程:0-10PPM
精准度:0.001PPM
2、甲硫醇CH4S
  量程:0-10PPM
  精准度:0.001PPM
3、甲硫醚C2SH6
  量程:0-10PPM
  精准度:0.001PPM
4、二甲二硫醚C2H6S2
  量程:0-10PPM
  精准度:0.001PPM
5、二硫化炭CS2
  量程:0-10PPM
  精准度:0.001PPM
6、苯乙烯C8H8
  量程:0-10PPM
  精准度:0.001PPM
还可增配
1、温度WD
  量程:(-40至80℃)
  精准度:0.1℃
2、湿度SD
  量程:0-100%RH
  精准度:0.1%RH
3、小颗粒物PM2.5
  量程:0-1000ug/m3
  精准度:1ug/m3
4、大颗粒物PM10
  量程:0-1000ug/m3
  精准度:1ug/m3
