罗斯蒙特228-02-21-54-61环形电导率传感器
非接触(环形)电导率传感器一抗腐蚀, 防堵;
可用于浓度测量一酸液、碱液和含盐溶液的浓度测量;
多种安装方式可供选择一沉浸式、插入式和流通式;
与分析仪器的适配性一可以与Rosemount Analytical的所有环形电导率分析仪器配套使用;
卫生型传感器225-满足3A卫生标准。
228沉浸式/插入式传感器: 228 传感器有两种材质可供选择: PEEK聚醚醚酮和Tezfel,它们都是防腐蚀、抗高温材料。PEEK聚醚醚酮具有超强的防腐性能,工作温度有120°C 和200°C 两种选择。Tezfel 是高浓度氧化酸(硫酸、硝酸)和氢氟酸应用的理想选择。注意: PEEK和EPDM都不适用于这些酸溶液。228传感器具有坚固的结构,其适合于剧烈振动的应用,如油井钻泥振动机架。该传感器的结构设计是用一根304 sSs 不锈钢导管支承着环形线圈,同时,提高螺纹安装接口的强度,所有部件被整体铸造在抗化学腐蚀构件上。传感器上没有接缝和焊缝,因此,传感器不会出现断裂、渗漏,以致造成损坏。
228沉漫式/插入式环形电导率传感器由抗化学腐蚀填充玻璃的PEEK聚醚醚酮、或填充玻璃的Tefzel材料模压制成。探头内置(RDT)自动温度补偿元件和20英尺(6.1 米)电缆。228 传感器可以匹配的分析仪: 1181T、1054A、1054B、 2054、 1055、 1056、 54C、 54eC、 81T、 2081T、 3081T. 4081T. 5081-T 和Xmt-T。有关插入式阀门组件,请参考产品样本71-228。 有关其它的附件,请见表2和表4.如果选择优化EMI (抗电磁干扰) /RFI(抗无线电干扰)屏蔽电缆,要选择56选型代码(不适用于1181T、1054A、 1054B 和2054分析仪)。
228插入式沉浸式环形电导率探头
代码 结构材料(要求选择)
02 PEEK,标准工作温度为120°C (248 F)
03 PEEK,最高工作温度为200°C (392 F)
04 Tefzel,标准工作温度为120°C (248 F) (不适用 于选型代码50-62或54-62)
代码 过程连接方式(要求选择)
20 5/8英寸-11 UNC螺纹连接(标准的EPDM垫片),需要定安装接头(见注1)
21 3%4英寸MNPT螺纹连接,(不适用于代码-62)
代码 电缆(要求选择)
50-61 与1181T配合使用(见注2)
54-61 与上述除了1181T以外的所有分析仪器配合使用(见注2)
56-61 与上述除了1181T、1054A、 1054B和2054以外的所有分析仪器配合使用(见注2和注3)
54-62 10英寸电缆,与插入式阀门组件和接线盒配套使用,要求延伸电缆(见注2)。有关插入式阀门组件,请参考产品样本71-228。
罗斯蒙特1700I11ABAMZZZ
罗斯蒙特1056-01-25-38-AN
罗斯蒙特333U
罗斯蒙特3900-01-10
罗斯蒙特228-02-21-54-61
罗斯蒙特644HAI5J6M5
罗斯蒙特2051CD4A22A1AB4K7M5HR5
罗斯蒙特TREXLHPKLWS1
罗斯蒙特2051CG5A22A1AS1B4E1M5D4C1Q4Q8+1199WDE66AFFWG4DBB3
艾默生TREXLHPKLWS1S
