查看: 514|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特3900-01-10传感器
发表于 2021-1-18 14:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特3900-01-10传感器
德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 15527360871
Rosemount3900 通用 pH/ORP 传感器
罗斯蒙特 3900 pH/ORP 组合传感器的双液接参比有助于增强传感器对恶劣环境的耐受能力,延长传感器使用寿命。 双液接可防止参比元件被过程中的氨、氯和硫化物等有毒离子污染。 两个传感器都使用有孔 Teflon? 液接制造。 耐用的传感器设计使得 3900 在管道、敞开式储罐或蓄液池中的各种水溶液内都能可靠运行。
3900-01-10艾默生ph玻璃电极详细信息说明
罗斯蒙特ph电极3900-01-10
罗斯蒙特3900和3900VP pH / ORP组合传感器用于可靠的pH或氧化/还原电位管道,露天水池或池塘中水溶液的测量。其鲁棒的传感器设计使得罗斯蒙特3900和罗斯蒙特3900VP传感器被广泛的应用。
3900:通用型 pH/ORP 传感器
3900-01-10:智能前置放大器,32 电缆,GPLR pH 玻璃
3900-01-12:智能前置放大器,32 电缆,铂 ORP
3900-02-10:无前置放大器,15 电缆,GPLR pH 玻璃
3900-02-12:无前置放大器,15 电缆,铂 ORP
规格
测量范围 pH:0 至 14
ORP:-1500 至 1500 mV
环境温度 -10° 至 100°C(14° 至 212°F)带自动温度补偿
重量 0.45 kg/0.9 kg (1 lb/2 lb)
工作温度 -10° 至 100°C(14° 至 212°F)
压力端口/接头 压力:100 psig (790 kPa [abs]),100°C (212°F) 下
结构材料 不锈钢,玻璃,Teflon,聚苯硫醚 (PPS),EPDM 和硅酮
ORP:铂
一体化电缆:带一体化 SMART 前置放大器 10m (32 ft) 电缆;不带前置放大器 4.7m (15 ft) 电缆
VP8 电缆:使用 24281-XX,0.8m (2.5 ft) 至 31m (100 ft)
过程连接件 前向:3?4" 和 1" MNPT;后向:1" MNPT
罗斯蒙特ph电极3900-01-10
功能
使用双液接参比电极抵抗毒离子,延长了传感器的使用寿命
使用防裂玻璃,可增强性能并延长使用寿命
坚固的聚苯硫醚本体结构可提供强的抗化学腐蚀能力
工作温度可低至零下,低可达 -10°C (14°F)
内置溶液接地功能,可执行高级诊断
传感器主体为单件式结构,同时带有前向和后向过程螺纹
1” MNPT 过程连接件可满足多种应用的安装需求
Variopol (VP8) 电缆连接件选项可快速将电缆与传感器断开,消除电缆扭结
可使用 SMART 特性进行 pH 测量
罗斯蒙特1700I11ABAMZZZ
罗斯蒙特1056-01-25-38-AN
罗斯蒙特333U
罗斯蒙特3900-01-10
罗斯蒙特228-02-21-54-61
罗斯蒙特644HAI5J6M5
罗斯蒙特2051CD4A22A1AB4K7M5HR5
罗斯蒙特TREXLHPKLWS1
罗斯蒙特2051CG5A22A1AS1B4E1M5D4C1Q4Q8+1199WDE66AFFWG4DBB3
艾默生TREXLHPKLWS1S
