查看: 715|回复: 0
[供应] 测试石灰石钙含量仪器—石子钙化验设备
发表于 2021-1-17 18:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 石灰石钙含量检测仪器 , 石灰石氧化钙分析仪
测试石灰石钙含量仪器—石子钙化验设备 测试石灰石钙含量仪器—石子钙化验设备 测试石粉钙仪器,检测石灰石氧化钙设备,测量高钙石氧化钙机器,检测白云石钙的机器,石灰石二氧化硅测定仪,生石灰氧化钙化验设备,白灰钙含量分析仪器英特仪器详询:138.3923.4904
仪器需输入化学含量。在【标定】页面下,按【标定2 标定输入】,则显示化学含量输入屏面,再按事先编好顺序输入标定样 SO 3 化学分析含量,
再按事先编好顺序输入标定样CaO化学分析含量,
再按事先编好顺序输入标定样Fe2O3化学分析含量,
再按计算K、b 值,即能计算出要求的 K、b 值及相关系数γ,
3.9.5 γ 的含义及其要求
[3-25]屏面中的 K、b、γ值是标定数据按最小二乘法计算得到的,γ称为相关系数,它的含义是
标定样含量与仪器检测的荧光计数比率之间的相关性,检验标定样化学分析含量是否准确,表征该工作曲线的好坏。
一般要求:
γ SO 3 3 ≥ 0.99 , , γ CaO ≥ 0.98 , γ Fe2O3 ≥ 0.98 。
如果达不到该要求,就应检查标定样 SO 3 、CaO、Fe 2 O 3 化学分析的准确性。
4. 含量测量
仪器标定好后,就可以将仪器投入待测样的含量测量
化验步骤
1、仪器安装好后,插入英特仪器电源大屏彩色触摸屏亮,表示仪器已接通市电,表明仪器已开机。此时仪器大屏彩色触摸屏将显示公司名称,商标,产品编号。
2、预热仪器:开机后,必须预热仪器 30 分钟,预热时间由仪器时钟自动控制。在预热仪器期间,仪器不能进行样品含量测量
