查看: 755|回复: 0
[供应] 2021 测试木材燃点仪器 化验木材着火点设备
发表于 2021-1-17 10:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 测试木材着火点仪器 , 化验木材燃点设备
2021 测试木材燃点仪器 化验木材着火点设备 2021 测试木材燃点仪器 化验木材着火点设备 固体燃料燃点测定仪,检测煤炭着火点设备,化验固体燃料着火点仪器,固体燃料温度点检测仪,检测木材着火温度的设备英特仪器价格详询:138.3923.4904
参照国标GB/T 18511-2001中的要求,采用计算机控制系统,全部测定过程采用微机自动控制,自动升温,自动判断着huo温度,并自动记录和打印测定结果。
 主要性能指标
  1.控温范围:0℃~500℃。
  2.温度分辨率:0.1℃。
  3.升温速率: 5±1℃/min。
  4.功耗:不大于1.2kw。
  5.测温元件:热电偶。
  6.时间范围:0-999min , 分辨率:0.1min。
 使用条件
  1.环境温度:0℃~40℃。
  2.相对湿度:≤85%。
  4.电源AC220V±10%,50Hz。
  四、RD-6000型注意事项
  1.实验结束后,应关闭电源。
  2. 中途停电,实验作废。炉温降到室温后,才能开始新的实验。
  3. 为使实验图型正常显示,采用19寸或19寸以上的电脑显示器(分辨率1280×800)。
  4. 每次实验时,打开电源,按停止按钮3秒左右,控制表显示“stop”的符号。这时再按运行按钮2秒左右,控制表显示“run”
