应用于反激变换器充电器适配器同步整流芯片U7710
发布时间:2021-1-15 14:44    发布者:2159419736
反激变换器_充电器适配器同步整流芯片U7710特点:反激拓扑副边同步整流功率开关,支持“浮地”和“共地”同步整流两种拓扑,支持断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式(QR)<300uA 超低静态电流,内置 VDD 高压供电模块,无需 VDD .助绕组供电,内置 40V 功率 MOSFET
反激变换器_充电器适配器同步整流芯片U7710支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,同时支持系统断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式 (QR),同步整流芯片U7710是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升系统效率。同步整流芯片U7710 内部集成有 VDD 欠压保护功能和 VDD电压钳位,内置 VDD 高压供电模块,无需 VDD .助绕组供电,降低了系统成本。
同步整流芯片U7710在原边 MOSFET 导通期间,IC 内部 7.1V 稳压器将从其 Drain 管脚抽取电流向 VDD 供电,以使 VDD 电压恒定在 7.1V 左右。基于高频解耦和供电考虑,推荐选取容量为 1uF 的陶瓷电容作为 VDD 电容。
系统开机以后,同步整流芯片U7710内部高压 LDO Drain 管脚抽取电流向 VDD 电容供电。当 VDD 电压低于欠压保护阈值后(3.1V 典型值),芯片进入睡眠模式,同时内部同步整流 MOSFET 进入关断状态,副边绕组电流经内部同步整流 MOSFET 的体二极管实现续流。当 VDD 电压高于 VDD 开启电压后(4V 典型值),芯片开始工作。芯片内部同步整流 MOSFET 只在副边续流期间才能开通。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-754544-1-1.html     【打印本页】
