查看: 1682|回复: 0
[供应] 高精度石油焦化验仪器 SD-9L型
发表于 2021-1-15 09:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 石油焦检测设备 , 石油焦测硫仪
高精度石油焦化验仪器 SD-9L型 高精度石油焦化验仪器 SD-9L型 石油焦检测仪器 石油焦检测设备,测试石油焦的仪器,石油焦含硫量化验设备,全自动石油焦定硫仪,微机全自动测硫仪,检测石油焦硫设备,化验石油焦硫仪器石油焦检测设备详询:135.0392.0302
主要功能特点:
1.采用库伦滴定法测定的全硫含量,与艾士卡重量分析法和高温燃烧中和法相比,具有测定迅速、结果准确。
2.测定过程由单片机自动控制,测试数据的校正、处理、显示、打印迅速准确,性能稳定,功能优越。
3.采用微机自动控制,测试结果可保存,供查阅、打印,使用方便。
4.测定过程自动化程度高,使用方便,只要将试样放入高温炉中,按下启动键,仪器即自动进行预分解、分解和返回。
5.控温点的设定简单方便,不需打开机箱即可直接进行控温点的调整、设定。
6.结构设计合理,体积小,数据输入采用薄膜面板轻触键方式,操作简便。
7、整个测试过程由既可以有单片机控制,也可以由微机控制自动完成,两用型。
主要技术参数
1.测硫范围:0.001-99%
2.测温精度:0.5级
3.分析时间:约5mim /个
4.高温恒温区长度:≥90min,恒温温度:1150℃±5℃(可调)
5.升温速度:(20~25)℃/min,升温时间:≤25℃
6.加热元件:双螺纹硅碳管
7.电解池容积:450mL,电解液量:(250~300)mL,
8.分辩率:0.001%
9.测硫精度:符合国标7要求
10.工作电源:AC220V±15% 50Hz
11.仪器尺寸 (mm)
