查看: 680|回复: 0
[供应] 邦纳传感器PD45VN6C100
发表于 2021-1-15 09:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
邦纳传感器PD45VN6C100
PicoDot:会聚激光
焦点:102毫米; 输入:10-30V dc
输出:互补NPN
2 m(6.5 ft)电缆
零件编号: 46286
感应光束        可见红色激光
电缆长度(米)        2
感应模式(常规)        接近
感应模式(详细)        收敛的
房屋风格        长方形
主要房屋材料        热塑性的
激光分类        2级
可见的小斑点        激光
输入输出        离散的
最大感应距离(mm)        102
产出        NPN
电源/电源电压        直流10-30 V
连接        电缆
快速断开类型        没有QD
运作方式        浅色/深色操作
最低操作 温度 (°C)        -10
Max Op。温度 (°C)        45
输出响应时间(毫秒)        0.2
特色:本质安全        没有
特点:远程教学        没有
特色:水检测        没有
感应光束波长        650
上电延迟(毫秒)        1000
重复性(μs)        50
针数        5
NEMA等级        NEMA 3
IP等级        IP54
Max Op。相对湿度 [%]        50°C时为90%
镜片材质        亚克力
调整项        电位器
机筒直径(mm)        不适用
指示符        发光二极管
反向模式发射器/接收器        不适用
功能:计时(保持/延迟)        没有
功能:封装        没有
特点:危险区域        没有
功能:可听        没有
特点:耐化学腐蚀        没有
设备网        没有
IO链接        没有
邦纳QM42VT2
邦纳LAT-1-SS
邦纳PD45VN6C100
邦纳Q4XTBLAF100-Q8
邦纳LE550IQ
