查看: 753|回复: 0
[供应] 倍加福编码器AHM58N-0BAK1R0BN-1212
发表于 2021-1-15 09:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
多圈绝对值编码器 AHM58-0
工业标准外壳 ∅58 mm
30 位,多匝
数据传输速度高达 2 MBaud
光隔离的 RS 422  接口
零位调整功能
空心轴
通用规格
检测类型        光电采样
设备类型        多圈绝对值编码器
电气技术规格
工作电压        4,5 ... 30 V DC
空载电流        最大 180 mA
可用前的时间延迟        < 250 ms
线性度        ±在 16 位时为 2 LSB,在 13 位时 ± 1 LSB,在 12 位时 ± 0.5 LSB
输出码        格雷码,二进制码
Code course(计数方向)        顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减)
接口
接口类型        SSI
单稳态触发时间        20 ± 10 μs
分辨率
单圈        可达 16 Bit
多匝        14 Bit
总体解决方案        可达 30 Bit
传输速率        0,1 ... 2 MBit/s
电压降        UB - 2,5 V
符合标准        RS 422
输入 1
输入类型        选择计数方向(顺时针/逆时针)
信号电压
高        4,5 ... 30 V
低        0 ... 2 V
输入电流        < 6 mA
接通延时        < 10 ms
输入 2
输入类型        零位调整 (PRESET 1)
信号电压
高        4,5 ... 30 V
低        0 ... 2 V
输入电流        < 6 mA
接通延时        < 10 ms
连接
连接器        类型 9416 (M23),12 针,类型 9416L (M23),12 针
电缆        ∅7 mm,6 x 2 x 0.14 mm2,1 m
符合标准
防护等级        DIN EN 60529,IP65
气候测试        DIN EN 60068-2-3,无冷凝
发射干扰        EN 61000-6-4:2007
抗扰度        EN 61000-6-2:2005
耐冲击性        DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性        DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证        cULus 认证,一般用途,2 类电源
环境条件
工作温度        -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度        -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
材料
组合 1        外壳:铝 法兰:铝 轴:不锈钢
质量        大约 300 g (组合 1)
旋转速度        最大 3000 min -1
惯性力矩        30 gcm2
起始扭矩        < 3 Ncm
轴负载
角度偏移        ± 0,9 °
轴向偏移        静态:±0.3 mm,动态:±0.1 mm
径向偏移        静态:±0.5 mm,动态:±0.2 mm
倍加福
INX360D-F99-U2E2-5M
NBN40-L2-E2-V1
倍加福OBE10M-18GM60-SE5-V1
倍加福VDM18-300/32/105/122,
倍加福
UB1000-18GM75-U-V15
UB1000-18GM75-I-V15
倍加福AHM58N-0BAK1R0BN-1212
ENA42HD-S10S49-1212SG1-ABE
