中高端泰克示波器介绍,欢迎体验,让你“演”见为实
发布时间:2021-1-14 11:51    发布者:agitek2008
关键词: 泰克示波器
科技在不断进步,泰克示波器也不断创新,为工程师提供更易学、更有效的测试工具与解决方案。泰克近两年不断推陈出新,中高端泰克示波器不断上线,持续释放新功能,不断满足工程师的测试需求,实现资产保值。今天安泰测试Agitek就给大家介绍一下泰克中高端示波器:
泰克示波器MDO3系列:
在小巧便携的示波器上体验高清晰度大显示屏。屡获殊荣的触摸式界面将您的学习曲线变成阶跃函数。独特的内置频谱分析功能由选配变为标配,其功能非常适合用于射频分析。1GHz带宽型号新升级为标配的2根或4根1GHz 无源探头,将1GHz示波器测试系统整体性能提升1倍,上升时间从700ps 提升到350ps, 可以测试信号几十甚至几百M 的高速信号。
主要规格:
输入通道:2 或 4 条模拟,16 条数字通道,1 台频谱分析仪
带宽:100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz 或 1 GHz
采样率:
模拟通道上为 5 GS/s(1 GHz 型号)、2.5 GS(所有其他型号)
数字通道上最高 8.25 GS/s(121 ps 分辨率)
记录长度:所有通道上 10 M 点
泰克示波器MSO4系列:
主要规格:
输入通道:4 或 6 路 FlexChannel输入,每个 FlexChannel 提供一个模拟信号输入或者连接TLP058 探头实现 8 路数字逻辑输入
带宽:200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz 或 1.5 GHz
采样率:在所有模拟/数字通道上实时采样率高达6.25 GS/s
记录长度:31.25 或 62.5 M 点
垂直分辨率:12 位,高分辨率模式下高达16 位
泰克示波器MSO5系列:
5 系列 MSO 具有支持手指开合、滑动和缩放操作的创新触摸屏用户界面、业内最大的高分辨率显示器以及 4、6 或 8 条 FlexChannel™输入通道,能够应对当前以及未来最严苛的应用挑战。它为性能、分析和整体用户体验设立了新的标准。
主要指标:
输入通道:4、6 或 8 个FlexChannel® 输入
每个 FlexChannel 提供了:一个模拟信号,可以显示为波形视图、频谱视图或同时两者
使用 TLP058 逻辑探头时 8 个数字逻辑输入
带宽(所有模拟通道):350 MHz、500 MHz、1 GHz、2 GHz(可升级)
采样率 (所有模拟/数字通道):实时:6.25 GS/s,插补: 500 GS/s
记录长度 (所有模拟/数字通道):62.5 M 点标配(125 M点选配升级)
波形捕获率:>500,000个波形/秒
垂直分辨率:12 位 ADC,高分辨率模式下高达16 位
泰克示波器MSO6B系列:
使用 1 GHz 至 10 GHz 带宽对高速设计进行故障排除和验证。通过低噪声和高达 50 GS/s 的采样率获得准确的测量结果。查看 6 通道和 8 通道模型的更多设计。
输入通道:4、6 或 8 FlexChannel 输入
每个 FlexChannel 提供一个模拟信号输入或者连接 TLP0581 探头实现 8 路数字逻辑输入
带宽:1、2.5、4、6、8 或 10 GHz
采样率:2 模拟通道上为 50 GS/s,4 模拟通道上为 25 GS/s,4 以上模拟通道上为 12.5 GS/s
记录长度 :在所有模拟/数字通道上最高为 1 G 样点
安泰测试(www.agitek.com.cn)作为泰克长期合作伙伴,同时作为国内专业的仪器测试平台,为了更好的满足客户测试需求,为客户提供免费样机试用及技术上门演示服务,安泰测试已准备好样机,如果你想进一步了解中高端泰克示波器,欢迎体验,让你“演”见为实!。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-754406-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
