查看: 699|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特3051SMV5M12G4R2E11A1AC22M5无线变送器
发表于 2021-1-14 10:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特™ 3051S 无线 MultiVariable™ 变送器
罗斯蒙特 3051S 无线 MultiVariable 变送器具有多变量测量功能,与 WirelessHART® 技术相结合,提供了一个经济高效的解决方案。该无线变送器可提供差压测量和静压测量,数据可靠性 >99%。此装置可在单个型号上进行标准化,经济高效,可减少管道贯穿、导压管和连接系统的需要
规格
质保长达 15 年的有限保修
量程比高达 200:1
通讯协议WirelessHART®
输出差压、静压、模块温度、标度变量
测量范围差压高达 2000 psi(138 bar),静压高达 6092 psi(420 bar)
过程接液材料316L 不锈钢、合金 C-276、钽、镀金 316L 不锈钢
诊断基本诊断
认证NSF、NACE®、危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
更新速率1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围长距离(225 m),扩展范围(800 m),分体(225 m)及高增益分体 (1 km)
特点
WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
可测量多个变量,并对单个型号进行标准化,从而简化流程并提高成本效益
无需堆叠式变送器和布线,可降低成本
一次元件可作为简单安装和调试的选项
多变量设计可减少管道贯穿、导压管铺设和连接系统的需要,从而节省成本
全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供领先的精度
Ultra for Flow 可优化压力测量,读数精度为 ±0.04%
SmartPower™ 模块最长能无故障运行 10 年,无需卸下变送器即可进行现场更换
无需布线即可在测量点快速进行设备安装
3051SMV5M12G4R2E11A1AC22M5订购信息
3051SMV: 规模可变多变量变送器
5: Classic MV 型: 0.04% 量程差压精度, 100:1 量程比, 5 年稳定性
M: 测量和全面补偿质量与能量流量计算
1: 差压、静压和温度
2: -250 至 250 inH2O (-623至623 mbar)
G: 表压
4: 范围 3 0.5 至 3626 psia (0.03 至250 bar) -14.2 至 3626 psig(-0.98 至250 bar)
R: RTD 输入 (Pt 100 型, -328 至 1562 °F (-200 至 850 °C))
2: 316L 不锈钢
E11: 共平面法兰  1/4-18NPT  碳钢   316不锈钢
A: 4-20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号
1A:  PlantWeb 外壳 铝制 1/2-14 NPT
C22: 带12英尺(3.66米)铠装屏蔽电缆的RTD输入
M5: PlantWeb LCD 显示屏
罗斯蒙特电容式液位开关2120D1BK1I1AM0195
罗斯蒙特 389VP-10-54
罗斯蒙特400-12
罗斯蒙特 TREXLFPKLWS3S
罗斯蒙特TREXLFPKLWS1S
罗斯蒙特2051CG2A22A1AB4M5D4Q4
罗斯蒙特2051CD2A22A1AB4M5D4Q4
罗斯蒙特2088G3S22B2M5D4B4Q4
罗斯蒙特3051CD2A22A1AB4S2E5HR5+1199WDB58GEFW91DA80
罗斯蒙特分析仪396R-10-21-54
罗斯蒙特TREXLHPKLWS3S
罗斯蒙特644HAK1M5J6XAHR5+0065N31N0000D0250T44XA
罗斯蒙特3051CD2A22A1AB4M5DFD4HR5K7
罗斯蒙特3051CG3A22A1AB4M5DFD4HR5K5
罗斯蒙特2090 PG2S22A1M5
罗斯蒙特475FP1EKL9GMT
罗斯蒙特0065N31N0000D0250T44XA+644HANAM5J6XAHR5K1
罗斯蒙特3051CD3A22A1AS5B4K5M5HR5
罗斯蒙特2088G2S22A1M5D4B4K5T1Q4HR5
罗斯蒙特3051GP2A2B21BB4K5M5D4T1HR5
罗斯蒙特3051DP3A22A1AM5B4K7HR5
罗斯蒙特电池701PGNKF
罗斯蒙特3051DP2A62A1BB4M5DFHR5
罗斯蒙特3051TA1A2B21AB4M5HR5
罗斯蒙特3051CD3A22A1AB4M5HR5
罗斯蒙特3051GP3A2B21AB4K5M5HR5
罗斯蒙特1700R11ABFMZZZ
罗斯蒙特1700C11AEFMZZZ
罗斯蒙特电缆08800-5045-2010
罗斯蒙特0065C32J0180N0445A2E1TB
罗斯蒙特3051TG1F2B31BE8M5P1Q4Q8Q15
罗斯蒙特248HAI1NONS+0065A2IY0000D0450L26AII1G4Q8XA
罗斯蒙特248HAI1NONS +0065A2IY0000D0350L26AII1G4Q8XA
罗斯蒙特3051CD2A22A1AB4I1M5Q4Q8
罗斯蒙特3051CG4A22A1JB4M5
罗斯蒙特3051TG3A2B21AS5B4I1Q4Q8M5+0306RT22AA11
罗斯蒙特3051CD2A22A1AS2M5B4Q4+1199DDB53ARFW21DAA1HJ
罗斯蒙特3051CA1A22A1BB4HR5
罗斯蒙特3051TA1A2B21BB4HR5
罗斯蒙特3051DP2A62A1BB4HR5
罗斯蒙特3051DP1A62A1BB4HR5
罗斯蒙特3900-02-10
罗斯蒙特400-11
罗斯蒙特499ATRDO-54-70
罗斯蒙特3051GP1A2B21AS1M5/1199WDA95KFFWJGCA00
