查看: 722|回复: 0
[供应] 本特利电源模块3500/15-05-05-00
发表于 2021-1-14 10:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
3500电源是半高度模块,必须安装在框架左边特殊设计的槽口内。3500框架可装有-个或两个电源(交流或直流的任意组合)。其中任何一个电源都可给整个框架供电。如果安装两个电源,第二个电源可做为第一个电源的备份。当安装两个电源时,上边的电源作为主电源,‘下边的电源作为备用电源,只要装有一个电源,拆除或安装第二个电源模块将不影响框架的运行。
3500电源能接受大范围的输人电压,并可把该输人电压转换成其它3500模块能接受的电压。对于3500机械保护系统,有以下三种电源: .
1.交流电源
2.高压直流电源
3.低压直流电源
技术规格
输入
电源选项
175到264 Vac rms:
(247到373 Vac, pkI,47到63Hz。该选项使用交流电源且为高.电压(通常220V)交流电源输人模块(PIM)。
安装版本R以前的交流电源输人模块(PIM)和/或版本M以前的电源模块要求电压输人: 175 到250 Vac rms。
85到132 Vac rms:
(120到188 Vac, pk), 47到63 H2。该选项使用交流电源并且是低电压(通常110V1交流电源输人模块(PIM)
安装版本R以前的交流电源输入模块IPIMI和/或版本M以前的电源模块要求电压输人: 85 到125 Vac rms。
85到132 Vac rms:
(120到188Vac,pk,47到63H2。该选项使用交流电源并且是低电压(l通常110V1交流电源输人模块(PIM)。
安装版本R以前的交流电源输入模块IPIMI和/或版本M以前的电源模块要求电压输人: 85 到125 Vac rms.
88到140 Vdc:
该选项使用直流电源,并且是高电压直流电源输人模块(PIMI。
20到30 Vdc:
该选项是低压直流供电,是低压直流供电模块(PIM)。
超限保护:
对于所有电源类型,低电压不会损坏电源或PIM。然而-个超范围电压将使PIM.上的保险丝开路。
满框架电流值:
175到254Vac输人:
2.3 Arms (最大)
85到132 Vac输人:
4.5 Arms (最大)。
88到140 Vdc输人:
2.5 A l最大)。
20到30Vdc输人:
10.0 A (最大)。
输出
前面板发光_二极管
电源OK LED:
当电源工作正常时,灯亮。
iZfTEE:
-30"C iJ +65"C (-22"F EJ +150'F).
-40"C 3J +85"C (-40'F il +185'Fl.
湿度:
95%,非冷凝。
EMC指标EN50081-2:
EN55011, AéD
