查看: 640|回复: 0
[供应] 易福门SM6004电磁流量计
发表于 2021-1-14 10:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
易福门SM6004电磁流量计
SM6004
SMR12GGX50KG/US-100
精确测量流量、消耗和介质温度
高灵敏度、高重复性和高测量动态性
用于水冷回路
两个准确的模拟输出
清晰可见的 4 位 LED 显示
产品特征
输入和输出总数        模拟输出数量: 2
测量范围
0.1...25 l/min        0.03...6.6 gpm
系统接口        螺纹连接 G 1/2 DN15 扁平密封
应用
特殊的性能        镀金触点
应用        用于工业应用
安装        通过适配器连接管道
介质        导电液体; 水; 水为基本的介质
介质说明
电导率: ≥ 20 μS/cm
粘性: < 70 mm2/s (40 °C)
介质温度 [°C]        -10...70
抗压强度 [bar]        16
抗压强度 [Mpa]        1.6
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar]        17.7
电气数据
工作电压 [V]        20...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准)
电流损耗 [mA]        120; (24 V)
防护等级        III
反相保护        有
开机延迟时间         5
总的输入/输出
输入和输出总数        模拟输出数量: 2
输出
输出数量        2
输出信号        模拟信号
模拟输出数量        2
模拟电流输出 [mA]        4...20; (可调整量程)
负载最大值 [Ω]        500
过载保护        有
测量/设定范围
测量范围
显示范围
-30...30 l/min        -7.92...7.92 gpm
分辨率
0.02 l/min        0.01 gpm
测量值起点, ASP
0...20 l/min        0...5.28 gpm
测量值终点, AEP
5...25 l/min        1.32...6.6 gpm
步距
0.02 l/min        0.01 gpm
温度监控
测量范围 [°C]        -20...80
分辨率 [°C]        0.2
测量值起点 [°C]        -20...60
测量值终点 [°C]        0...80
设定步距 [°C]        0.2
精度/偏差
流量监控
精确度(在测量范围)        ± (2 % MW + 0,5 % MEW)
重复精度        ± 0,2% MEW
温度监控
精确度 [K]        ± 2,5 (Q > 1 l/min)
反应时间
流量监控
反应时间         0.15; (dAP = 0, T19)
用于开关量输出的阻尼dAP         0...3
温度监控
响应时间T05 / T09         T09 = 20 (Q > 1 l/min)
工作条件
环境温度 [°C]        -10...60
存储温度 [°C]        -25...80
外壳防护等级        IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
DIN EN 60947-5-9        500 V 抗压(V DC)
抗冲击
DIN IEC 68-2-27        20 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6        5 g (10...2000 Hz)
MTTF [年]        175
承压设备指令        良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体
机械技术数据
重量 [g]        516.5
原材料        不锈钢(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE
材料(接液部件)        不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; FKM
显示器/操作件
显示
显示单位        6 x LED, 绿色 (l/min, m3/h, gpm, gph, °C, °F)
测量值        字母数字显示, 4位数字
编程        字母数字显示, 4位数字
显示单位        l/min; m3/h; gpm; gph; °C; °F
注释
注释
MW = 测量值
MEW = Final value of the measuring range
包装单位        1 件
电气连接
接口        接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的
易福门IG512A
易福门NF501A
易福门NG501A
易福门PN7092
易福门PA3524
易福门TA3115
易福门IT5042
易福门IE5338
易福门DN4034
易福门DN4033
