查看: 585|回复: 0
[供应] 邦纳光电传感器Q12AB6FF50
发表于 2021-1-14 10:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
邦纳光电传感器Q12AB6FF50
WORLD-BEAM Q12系列:固定场
范围:50毫米截止; 输入:10-30V dc
输出:LO(光操作)双极性:1 NPN;1个PNP
2 m(6.5 ft)电缆
零件编号: 72116
技术指标
感应光束        可见红色LED
电缆长度(米)        2
感应模式(常规)        接近
感应模式(详细)        背景抑制(固定)
房屋风格        长方形
主要房屋材料        热塑性的
可见的小斑点        LED
输入输出        离散的
最大感应距离(mm)        50
产出        双极(NPN和PNP)
电源/电源电压        直流10-30 V
连接        电缆
快速断开类型        没有QD
最低操作 温度 (°C)        -20
运作方式        光操作
Max Op。温度 (°C)        55
输出响应时间(毫秒)        0.85开/关
特色:本质安全        没有
特点:远程教学        没有
特色:水检测        没有
感应光束波长        640
上电延迟(毫秒)        120
重复性(μs)        175
针数        3
IP等级        IP67
Max Op。相对湿度 [%]        95%@ 50°C
镜片材质        聚碳酸酯纤维
调整项        不适用
机筒直径(mm)        不适用
指示符        发光二极管
反向模式发射器/接收器        不适用
功能:计时(保持/延迟)        没有
功能:封装        没有
特点:危险区域        没有
功能:可听        没有
特点:耐化学腐蚀        没有
设备网        没有
IO链接        没有
邦纳QS18VN6LAF
邦纳AT-FM-10K
邦纳OTBVP6
邦纳SLSE14-900Q8
邦纳SLSR14-900Q8
邦纳R58ECRGB1
触摸传感器BANNER  OTBVP6L
邦纳S18SN6FF100
光电开BANNER/邦纳  S18SP6DLQ
邦纳SLM20P6Q
邦纳
光电传感器QS18VN6W
光电传感器Q12AB6FF50
光纤传感器DF-G1-NS-2M
邦纳  安全光栅尺电缆   QDE-815D  70883
邦纳光电开关S18SP6FF50
邦纳S18SP6R
邦纳S18SP6FF50
