查看: 884|回复: 0
[供应] 恩德斯豪斯PH探头 E+H CPF81-LH11A3
发表于 2021-1-14 10:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟式pH电极Orbipac CPF81
一体式电极, 用于污水、基础原材料和冶金行业
Orbipac CPF81为模拟式电极,是适用于恶劣工况条件下测量的简单解决方案。即使在纤维化介质和大流量测量时,也可以进行可靠、高精度测量。内置安装支架,进行流通式安装或浸入式安装时,可以节约电极安装空间和时间。
产品规格参数
测量范围pH 0...14
过程温度-10...110°C(14...230°F)
过程压力最大10 bar(145 psi)
优势
适用于流通式和浸入式安装
长期稳定:采用第二电解液桥,更好地防止电极中毒,例如:S2-或CN-离子
坚固的聚合物外壳,防止机械损伤
平面隔膜适用于大流速、纤维化介质和采矿等应用场合
应用领域
Orbipac CPF81是坚固的pH电极,可用于采矿过程和水&污水处理过程测量,可监测:
浮选
浸出
中和
进水口出水口
特征和规格
pH
测量原理
玻璃电极
应用
水、污水、过程、电镀
特点
电极抗毒性,凝胶电极抗污染,采用NPT 3/4"过程连接。可选搭配放大器使用。
测量范围
pH 0...14
测量原理
紧凑的凝胶电极带双腔室参比系统,硝酸钾盐桥电解液和PTFE隔膜。
设计
紧凑型电极安装在PPS外壳中,采用NPT3/4"过程连接。
材质
PPS、玻璃、PTFE
外形尺寸
长度:120′mm
(4.68 inch)
过程温度
-10...110°C
(14...230°F)
过程压力
最大10 bar
(145 psi)
温度传感器
可选配Pt100。
防爆认证
ATEX
FM
连接 TOP68接头或整体电缆连接。
防护等级 IP68
E+H        TMT122-ABAAA
E+H        TMT182-AE1AA
DO溶解氧探头        E+H COS61-A2FO
ORP探头        E+H CPF82-PA31A3
PH计传感器   E+H  CPS91D-7B021
