查看: 1032|回复: 0
[供应] 无感三相直流电机驱动芯片MS39549完全兼容A4949
发表于 2021-1-13 10:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 无感三相直流电机驱动 , MS39549 , 兼容替代 , A4949
MS39549 MS39545 是无感三相直流电机驱动芯片,采用
正弦波驱动方式,具有低噪声及低震动的特点。
有一个速度控制脚来控制电机的速度。并且电源电压可以低
4V 来适应调整电机的转速。
MS39549 MS39545 采用 SOP8PP 封装,带散热片。
主要特点
180 度正弦驱动
高效率无感控制
模拟速度控制输入(MS39545
PWM 速度控制输入(MS39549
电压范围 4V-24V
FG 速度反馈输出
堵转检测
过流保护,短路保护
软启动
