查看: 636|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特3051S安装过程一般注意事项
发表于 2021-1-12 16:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗斯蒙特3051
本文关键字:罗斯蒙特3051 http://china-rosemount.cn/
罗斯蒙特3051S系列变送器是基于罗斯蒙特技术的一种产品。可以满足几乎所有过程测量的需求,产品广泛应用于电力、石油、化工等领域。具有以下特点:同类产品性能非常优,精度高达0.025%;在工业中首先实现在实际过程条件下保持10年的稳定性,可变规模的功能设计,满足不断扩展的需求。
罗斯蒙特3051S安装过程一般注意事项
①安装地点选取:变送器的安装一般采取“大分散、小集中,不设变送器小室”的原则,使其分布在取源点附近,同时考虑便于检修,人员安全,易于进行现场校验。振动较大的场合、温度变化比
较剧烈的场合、有腐蚀性气体场合都不适宜安装。测量介质如果是蒸汽时,必须确保变送器的使用温度不超过变送器所能承受的范围。例如蒸汽测量变送器的安装地点一般在流量测量装置的下方,而且如果有必要在安装变送器前的测量管路上加装冷凝器一类的装置,确保变送器不超温。另外不可通过变送器处的二次门进行管路冲洗,其目的都是防止变送器超温。另外变送器上还有一个排气排液口,即测量气体介质时用于排放测量管路中的凝结水,测量液体介质时用于排放过程管路中的气体。
②现场安装细节:出于个人安全原因的考虑,尽量考虑排气排液孔不要朝向有可能喷到人的方向。
③变送器表头的旋转:现场由于接线或者观察表头方便起见,可以旋转非常大180度,切记不可超过180度。旋转前松开顶丝,旋转到相应位置后再旋紧顶丝。由于过度旋转会绞断变送器内部连线,所以一般尽量不要旋转表头。确实需要旋转时,应观察是否以前表头旋转过。
④现场接线注意事项:变送器表头留有两个进线孔,接线完毕,不用的接线孔切记用管塞塞住,以免进灰尘和水汽。这一点施工时应该特别注意,以免引起损坏。表头两侧的盖子都必须盖紧,原厂设计的防护等级是防水型的设计,所以接线完毕后应保证仪表的防护等级不降低。
⑤安装支架:钢支架由一节钢管及钢板全面焊接并涂抹油漆进行防腐。钢板四角在墙面或地面用膨胀螺栓固定。利用线坠对其垂直度进行测量及调整。非常后变送器需由环形夹固定在垂直或水平安装的管制支架上。
上海蒙研自动化设备有限公司
地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室
联系人:徐工
手机:18616582302 / 18616582330
QQ:764861476
邮箱:sales@shmyzdh.com
