CS5213最新版中文规格书|CS5213最新版中文说明书|CS5213中文设计资料说明
发布时间:2021-1-12 14:20
发布者:TEL18520874087
CS5213最新版中文规格书|CS5213最新版中文说明书|CS5213中文设计资料说明 1.CS5213介绍 CS5213适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板、台式机、转换和对接系统。 Capstone CS5213 HDMI到VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGBDAC输出。带支持片上音频数模转换器,节省成本,优化电路板空间。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。 CS5213适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板、台式机、转换和对接系统。
2.CS5213特性 2.1CS5213概述 HDMI 1.4兼容接收机 VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8位 视频分辨率支持高达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz 内置振荡器,无需外部晶体 嵌入式线性衰减调节器(LDO) 嵌入式MCU 符合HDCP 1.4规范的片上HDCP引擎(可选) 集成片上HDCP 1.4键(可选) 嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5213将响应EDID) 使用内部预装ROM支持EEPROM自由模式 支持自动节电模式 支持VGA连接检测 内部上电复位(POR) 双通道16位分辨率sigma-delta DAC 支持音频采样频率(Fs):高达48KHz I2C从接口和HDMI DDC接口可用于调试和固件更新。 QFN32 4x4包装 2.2 HDMI数字输入 符合HDMI 1.4标准 内置高性能自适应均衡器 支持热插拔检测 2.3 VGA输出接口 时钟频率高达200 MHz的三重8位DAC(数模转换器) 视频分辨率支持高达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz 嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器 VGA连接器引脚的HBM 4-KV 符合VESA VSIS v1r2标准 嵌入式微控制器 工业标准8051核心 支持高达400 KHz的I2C主从设备。 电力与技术 单个5V电源 超低待机功率<100Uw 3.CS5213管脚和说明
CS5213引脚定义
4.CS5213接口和特性 4.1 HDMI输入 HDMI输入符合HDMI 1.4b标准。它支持HDCP(可选)1.4内容保护标准。 DDC\ U SCL和DDC\ U SDA信号用于访问EDID。由于这些信号上的上拉电阻已经集成到芯片中,所以不再需要外部上拉电阻。 4.2 HDCP(可选) CS5213在带有嵌入式HDCP键的输出视频链路上支持HDCP1.4。源应用程序处理器上运行的操作系统的数字权限管理(DRM)策略决定是否在链路上启用HDCP,具体取决于内容在音频-视频传输之前执行HDCP(可选)认证。HDCP认证和加密可由硬件HDCP模块执行。预编程的HDCP键和存储在内存中的键选择器值(KSV)用于HDCP过程。 4.3模拟VGA输出 CS5213集成了三个8bit-250MHz-DAC(数模转换器),每个DAC为每种颜色分配R(红色)、G(绿色)和B(蓝色)。CS5213的模拟VGA接口符合VESA VSISv1r2。CS5213还集成了实时热插拔检测机制。 CS5213支持的最流行的视频格式如下表4-1所示
但是,CS5213支持的格式不限于此表。CS5213还可以支持(a)数据传输带宽低于最大带宽、像素频率低于最大DAC速度200mhz的格式 具体详细的CS5213设计资料和设计规格书如下面附件中:
CS5213_Datasheet_V0.2.pdf
(326.46 KB)
