查看: 777|回复: 0
[供应] 2021 新型全自动生物燃料热量计
发表于 2021-1-12 09:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021 新型全自动生物燃料热量计 2021 新型全自动生物燃料热量计 检测生物颗粒热量计,全自动生物质热量计,高精度生物质颗粒热量计,检测生物质燃料热值的仪器,化验生物质颗粒热量的仪器,生物质颗粒热量化验设备,生物质燃料热值检测仪器生物质热量检测仪器价格详询:138.0392.1769
发热量的单位为大卡。
(1)概述   热量仪、热量计、是由燃烧氧弹、内筒、外筒、搅拌器、温度传感器和试样点火装置、温度测量和控制系统以及水构成。
(2)热量仪、热量计氧弹   由耐热、耐腐蚀的溴铬或溴铬相合金刚制成,需要具备3个主要性能:   a)不受燃烧过程出现的高温和性产物的影响而产生热效应;   b)能承受充氧压力和燃烧过程中产生的瞬时高压;   c)试验过程中能保持完全气密。
(3)热量仪、热量计内筒   用紫铜、黄铜或不锈刚制成,断面可为椭圆形、菱形或其他适当的形状。筒内装水2000mL-3000mL,以能浸没氧弹(进出气阀和电极除外)为准。   内筒外面应高度抛光,以减少与外筒间的辐射作用。
(4)热量仪、热量计外筒   为金属制成的双壁容器,并有上盖。外壁为圆形,内壁形状则依内筒的形状而定;外筒应为完全包围内筒,内外筒应有10mm-12mm的间距,外筒底部有绝缘支架,以便放置内筒。
(5)、热量计搅拌器   螺旋桨式或其他形式。转速(400-600)r/min为宜,并应保持恒定。
(6)量热温度计   用于内筒温度测量的量热温度计至少应有0.001K的分辨率,以便能以0.002K或更好的分辨率测定2K到3K的温升;   2、热量仪、热量计附属配件  (1)燃烧皿   铂制品最理想,一般可用镍铬钢制品。规格可采用高17mm-18mm、底部直径19mm-20mm直径上部直径25mm-26mm,厚0.5mm.其他合金钢或石英制的燃烧皿也可使用。  (2)压力表和氧气导管   压力表由两个表头组成:一个指示氧气瓶中的压力,一个指示充氧时氧弹内的压力。表头上应减压阀和保险阀。   压力表通过内径1mm-2mm的筒管与氧弹连接,或通过充氧装置连接,以使导入氧气。 (3)点火装置   点火采用12V-24V的电源,可用220V交流电源经变压器供给。线路中应串联一个调节电压的变阻器和一个指示点火情况的指示灯或电流计。   点火电压应预先试验确定。方法:接好点火丝,在空气中通电试验。在熔断式点火的情况下,调节电压使点火丝在1s-2s内达到亮红;在棉线点火
