木屑颗粒热值检测仪器设备ST-9000规格 木屑颗粒热值检测仪器设备ST-9000规格【木屑颗粒热量检测设备】木炭燃烧值化验设备,检测木头木质颗粒发热量仪器,化验生物质发热量的设备,检测生物质大卡的设备,实木竹屑颗粒热量化验仪器英特仪器详询:138.3923.4904
0(1). 热容量:如果需要改变,输入新的热容量值,按除了“数字”键和“复位”键以外的其他任意功能键即可存储并返回菜单显示界面。
1(2). 注水时间:如果需要改变,输入新的注水时间,按除了“数字”键和“复位”键以外的其他任意功能键即可存储并返回菜单显示界面。
2(3). 点火热:如果需要改变,输入新的点火热值,按除了“数字”键和“复位”键以外的其他任意功能键即可存储并返回菜单显示界面。
3(4). 标准热值:如果需要改变,输入新的苯甲酸值,按除了“数字”键和“复位”键以外的其他任意功能键即可存储并返回菜单显示界面。
4.添加物:用于做发热量低的物质,如包煤矸石、砖坯等,输入相应的热值,如擦镜纸大约在16000J左右,做实验时输入添加物重量即可。包纸热测定:将6张擦镜纸团紧,放入燃烧皿中,按常规方法测定发热量。取三次结果的平均值。如果没有此菜单,则修改点火热热值,计算公式为=150+16000*0.1489。
5. 硫氢水:如 <1> 硫 1<2> 氢 3.5<3> 全水 6<4> 分析水 1 如果需要改变其中某一项的热值 , 则按相应的数字键 , 输入新的值 ,( 此数值为百分含量值 ) 按除了“数字”键和“复位”键以外的其他任意功能键即可存储并返回菜单显示界面。
6. 日期 : 如 2005 年 12 月 12 日 , 输入 20051212 按除了“数字”键和“复位”键以外的其他任意功能键即可存储并返回菜单显示界面。
7. 时间 : 如 15 点 15 分 15 秒 , 输入 151515 按除了“数字”键和“复位”键以外的其他任意功能键即可存储并返回菜单显示界面。
8. 测试 :<1> 点火测试 <2> 搅拌测试 <3> 排水测试(在进行第一次向外水筒注水时,可使用此项测试功能),如果要进行某项测试,直接按相应的数字键即可。
设定完成后,按“复位”键返回,如果不需要改动,按除了“数字”键和“复位”键以外的其他任意功能键即可存储并返回菜单显示界面。
9. 打印:根据弹筒发热量计算高低位发热量。首先将该试样的硫氢水输入到系统菜单的第( 5 )项,按( 9 )打印,输入试样的弹筒发热量,然后按除了“数字”键和“复位”键以外的其他任意功能键即可存储并返回菜单显示界面。
