查看: 814|回复: 0
[供应] 化验燃点温度着火点测定仪
发表于 2021-1-8 15:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 测试木材燃点仪器 , 测试木材着火点仪器
化验燃点温度着火点测定仪 化验燃点温度着火点测定仪 检测着火点仪器,测试木材燃点仪器,测试木材着火点设备,化验固体燃料着火点仪器,测量着火点机器英特仪器详询:138.3923.4904
技术参数:
  测温范围室温—600/min
  重复性≤6
  升温速度4.5-5.0
  一次测定样品6个单样
  性能说明:煤的着火温度测定仪是用来测定煤自燃倾向的专用仪器。在煤田地质勘探中,利用测定煤的着火温度来判断煤层的氧化带;在生产、储运过程中可根据煤的着火温度来采取预防自燃措施,以减少污染环境和经济损失。
  功率≤1500W
  整机外型尺寸560X400X480(mm)
  整机重量43kg
  铜加热器重量2.45kg
  环境温度0-40
  相对湿度85%RH
  AC 220V+10%50HZ
  计算机自动控制
  该仪器是根据GB/T18511-2001(煤的着火温度测定方法)要求和方法研制的新型测定仪器。其工作原理是根据可燃物燃烧放热反应机理,其反应速度随温度而递增,当温度达到某一数值时,反应热大于散热而使自身温度升高,此时煤样产生爆燃,根据其爆燃温度来定位着火温度。
  保证仪器内外筒温差符合国内标准要求,仪器能长时间连续工作。一点大城市城区的空气污染水平比期望的要突出。保证测试结果的可靠性;从机械角度来看,密度并偏高,除此另外比较强,检测颗粒质量的简单方法是将颗粒放入一杯水中,一旦颗粒沉入底部,密度足够高。
  具备样品尺寸细小均匀、无须筛分的亮点。测试人员应当依据经验判断温度,当前,我国还出产了使用摄像机通过显示屏观察灰锥变化的仪器,这一些显示屏全有放大功能,判断灰锥变化时容易出错。
