220V转换3.3V5V小电流高耐压LDO芯片,AC输入无需电容电阻高耐压小电流方案,
220V转换3.3V单片机小电流方案芯片,220V转换3.3V单片机小电流方案芯片。
小电流LDO高耐压芯片,替代阻容降压的电源管理芯片,超小空间设计高耐压芯片
针对小家电空间有限而设计的一款高耐压LDO电源管理芯片
卷发器专用供电芯片
芯片只要调整SEL管脚阻值,
就可获得5V/3.3V/2.7V50MA三档稳定电压输出芯片电路图
主要特点
自恢复功能的保护功能:
输出可调: 5V/3.3V/2.7V
优化控制方式,提升效率
宽输入电压范围: 80~305VAC
芯片三档固定输出电压介绍
5V/50mA电路方案
1)220V直转降5V不用电感小电流电源芯片特点高精度输出电压、无需功率电感,无需输入高压电容、器件少输出5V外 围只要4个元件,成本低采用SOP-8封装PCBA尺寸小,采用优化控制方式,提升效率,快速动态响应及各项保护功能:输出短路保护,输出欠压保护,输出过载保护,内置过热保护
2)3.3V/50mA电路方案
220V直转降3.3V5V不用电感小电流电源芯片特点高精度输出电压、无需功率电感,无需输入高压电容、器件少,输出3.3V3个元件,成本低采用SOP-8封装PCBA尺寸小,采用优化控制方式,提升效率,快速动态响应及各项保护功能:输出短路保护,输出欠压保护,输出过载保护,内置过热保护
3)2.7V/50mA电路方案
220V直转降2.7V5V不用电感小电流电源芯片特点高精度输出电压、无需功率电感,无需输入高压电容、器件少,输出2.7V2个元件,成本低采用SOP-8封装PCBA尺寸小,采用优化控制方式,提升效率,快速动态响应及各项保护功能:输出短路保护,输出欠压保护,输出过载保护,内置过热保护
