基于OMAP 3 技术的电子书开发平台(TI)
发布时间:2010-1-11 10:50    发布者:嵌入式公社
关键词: OMAP , 电子书 , 技术 , 开发 , 平台
德州仪器(TI)推出采用 OMAP 3 处理器的电子书开发平台,帮助制造商及开发商迅速完成产品规划,加速创新型电子书阅读器上市。德州仪器的综合性平台采用时尚的电泳显示器,内建有全新的 OMAP3621 应用处理器、WiLink 6.0 WiFi/Bluetooth/FM 复合式联机解决方案、全新的 TPS6518x 电子纸显示器 (EPD) 电源管理 IC,以及其他德州仪器模拟解决方案和 3G 调制解调器联机支持。
全新的电子书阅读体验
这一全新电子书开发平台采用德州仪器的高性能低功耗 45nm OMAP 3 处理器系列,可提供稳定的多任务处理环境,并同时支持使用 CPU、多媒体及图形引擎的不同应用程序。OMAP3621 处理器能够让使用者在以电泳显示器阅读最喜爱的电子书的同时,以第二个显示器在网络中搜寻下一次购买的书籍。该处理器采用内建 Imagination POWERVR3D 图形加速功能的高性能 ARM Cortex-A8 CPU,并采用德州仪器广受肯定的 C64x+DSP 技术进行多媒体加速。OMAP3621 处理器提供采用 0.5mm 锡球间距的 12mmx12mm 封装且支持低功耗 DDR 内存的优化外围装置组合。这一解决方案的外型尺寸相对较小,因此得以呈现时尚的设计外观,同时能够降低功耗与提升性能,所有这些优点都有望改变消费者对电子书的使用体验。该款处理器也为可编程架构设计提供了特别的灵活性。
独特的软件型显示器控制器
在这一电子书开发平台上,德州仪器运用 DSP 型软件显示器控制器来驱动 E Ink 的 Vizplex® 电泳显示器,进一步简化电子书产品的开发。在 DSP 使用显示器控制器之后,即可全面发挥 Cortex-A8 的功用,实现出色的用户体验。这一软件控制器可将产品的外型尺寸缩减 200mm2 以上,并降低整体硬件成本。
德州仪器的综合系统解决方案使得完全不需要使用下列项目:
•    一般硬件 EPD 控制器
•    储存波形的专用外接闪存
•    针对帧缓存器的专用 SDRAM 内存
•    嵌入德州仪器 TPS6518x 显示器电源管理 IC 的外部温度传感器
优化的电源管理
对于从电子书到智能手机等消费性产品而言,功耗都是很重要的因素,电池寿命与高性能一样都很关键,而德州仪器高度优化的解决方案在设计上能够完全满足此类产品市场的需求。例如,德州仪器的电子书开发平台使用轻薄的 600mAh 电池时,能够使用 6 吋的 E Ink 屏幕翻阅 14,800 页以上,相较于现今市场上类似的解决方案,性能提升了 50% 。换句话说,单节电池的电量能够支撑消费者阅读 20本厚度为500 页的书籍。此外,德州仪器也对在亟需注意功耗状况的环境中工作的联机解决方案进行了优化。WiLink 6.0 解决方案使用创新的低功耗扫描架构,这能够持续扫描可用的 WLAN 存取点,而不影响电池寿命。德州仪器的系统层级电源优化也可延长停机时间,使得电子书装置能够持续工作将近四周的时间,而完全不需要再充电。
供货情况
针对大量消费性电子产品 OEM 及 ODM 设计的 OMAP3621 处理器目前已开始提供样品。即日起可针对大量电子书制造商提供电子书开发平台。这些解决方案尚无法通过经销商获得。TPS6518x 的样品可经 www.ti.com/tps65180-pr 索取。预计第一季度进行量产。
请通过以下链接,进一步了解电子书开发平台:
•    电子书开发平台:www.ti.com/ebookplatformpr
•    电子书架构示意图:www.ti.com/ebookblockdiagram
•    TPS6518x:www.ti.com/tps65180-pr
下载新闻稿:
TI-e-book.pdf (160.83 KB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-7534-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
