查看: 986|回复: 0
[供应] DC-DC升压恒流方案IC ESOP-8待机功耗低 电流精度高 H6911
发表于 2021-1-6 17:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 升压芯片
●概述
H6911是一款外NMOS高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动芯片。
H6911内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合大功率、多个高亮度LED灯串恒流驱动。
H6911采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
H6911通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在EN端加PWM信号,还可以进行LED灯调光。
H6911内部集成了VDD稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
H6911采用ESOP8封装。
●特点
宽输入电压范围:2.5V~24V
外置MOS
高效率:可高达95%
输出电压:Vin*5
FB电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:3.2V
关断时间可调
外置频率补偿脚
智能过温保护
短路保护
调光深度0.1%
调光辉度65536
调光频率25K
静态电流3uA
软启动
内置VDD稳压管
●应用领域
LED灯杯
电池供电的LED灯串
平板显示 LED 背光
大功率 LED 照明
典型原理图:
