Analog Devices ADPD4100和ADPD4101在贸泽开售,两款多模式传感器前端为工业监控提供更多支持
发布时间:2021-1-6 16:42    发布者:eechina
关键词: 传感器前端 , ADPD4100 , ADPD4101 , 工业监控 , 医疗监护
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Analog Devices, Inc的全新多模式传感器前端ADPD4100和ADPD4101。此两款传感器前端具有8个输入通道,可提供多种工作模式,适用于工业监控、家庭医疗监护以及可穿戴健康监护仪等各种感测应用。
贸泽备货的Analog Devices ADPD4100和ADPD4101多模式传感器前端提供灵活的输入多路复用功能,可支持单端和差分感测。这两款高性能器件可抑制来自异步调制干扰的信号失调和破坏,因此无需使用光学滤波器或外部控制的直流消除电路。它们使用1.8 V 模拟内核和 1.8 V/3.3 V 兼容数字输入/输出。 ADPD4100和ADPD4101传感器前端能够同时驱动多达四个LED驱动器,是心率监测、血压估测、心率变异性以及人体成份分析等各种健康保健应用的理想之选。
此外,ADPD4100和ADPD4101的配套评估板EVAL-ADPD4100Z-PPG在贸泽亦有售。此板具有三个单独驱动的绿色LED、一个红色LED和一个红外LED,其简单的光学设计可用于评估生命体征监测应用。EVAL-ADPD4100Z-PPG 板采用Wavetool 评估软件GUI,为用户提供低级别的寄存器访问和高级别的系统可配置性。工程师还可以通过USB端口或蓝牙技术以无线方式将EVAL-ADPDUCZ处理器板连接到PC端,以对进行数据记录和编程。
如需进一步了解ADPD4100和ADPD4101多模式传感器前端,敬请访问: https://www.mouser.cn/new/analog ... -sensor-front-ends/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-753319-1-1.html     【打印本页】
