查看: 736|回复: 0
[供应] 测试石粉氧化钙仪器—高钙石碳酸钙化验仪
发表于 2021-1-6 15:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 化验石粉氧化钙仪器 , 检测石灰石氧化钙仪器
测试石粉氧化钙仪器—高钙石碳酸钙化验仪 测试石粉氧化钙仪器—高钙石碳酸钙化验仪 标创仪器检测石粉氧化钙设备,化验石头氧化钙机器,石子碳酸钙化验设备,测试煤矸石氧化钙机器,白灰石灰二氧化硅化验设备,测试高钙石钙的机器,全自动高钙石氧化钙测定仪标创仪器详询:135.0392.0302
为配料成分控制及时提供数据。由于钙铁元素分析仪分析时间快,因此可实时监控生产过程中成份变化的情况,便于及时调整原料配比,为生产合格熟料、水泥打下坚实的基础。同时可用于分析石灰石、粘土、铁粉、粉煤灰、煤矸石、砖坯等混合材中CaO、Fe2O3的百分含量,为进厂原材料提供质量数据。除建材工业外,亦可用于需要分析CaO、Fe2O3百分含量的各种场合。
钙铁元素分析仪采用大屏幕液晶显示,全中文菜单提示操作,智能错误报警提示,使用极为方便。不用任何化学试剂、无三废排放,不含放射源、低耗电,符合环保节能安全要求。
主要技术指标:
1. 分析范围: CaO、Fe2O3分析范围均可调节,通过标定工作曲线的方法选定。
2. 分析范围宽度: CaO%max—CaO%min≤7% Fe2O3 % max—Fe2O3 % min≤5%;
   例如生料:CaO:39%~46%,Fe2O3:0.01~5%。
3. 固有误差: CaO:±0.10%,Fe2O3:±0.10%。
4. 系统分析时间: 30×n秒(n为自然数),推荐值为60秒。
5. 分析精度: SCaO≤0.10%,S Fe2O3≤0.05%。
6. 温度稳定性: 在5~+40℃范围内,绝对漂移:∣△CaO%∣≤0.10%,∣△Fe2O3%∣≤0.10%。
7. 使用条件: 环境温度:5~+40℃,相对湿度:≤85%(30℃),供电电源:220V±20V,50Hz。
8. 整机功耗: ≤30W。
9. 尺寸及重量: 468mm×368mm×136mm,重约13.8kg。
