查看: 843|回复: 0
[供应] 枯草着火点检测仪器 树皮牧草燃点测定仪
发表于 2021-1-6 11:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 枯草着火点化验仪器
枯草着火点检测仪器 树皮牧草燃点测定仪 枯草着火点检测仪器 树皮牧草燃点测定仪【鹤壁市英特仪器仪表厂】技术部:138.3923.4904化验生物质燃料燃点的设备,固体燃料燃点检测仪,固体燃料着火点温度化验仪器,测量树叶燃点着火点的设备,木材自燃温度点测试仪器化验木材着火点的设备木材自燃温度点测试仪器化验木材着火点的设备检测木材燃点的仪器,化验生物质燃料着火点的设备
将样置于温度为55-60、干燥2h,取出放入干燥器中。
氧化样:
在称量瓶中放0.5-1.0g样用玻璃棒搅匀,盖上盖,在暗处放置24h;方法干燥样品。
将放在称量瓶中,在105-110℃的干燥箱中干燥1h,取出冷却并保存在干燥器中。
燃点测定仪实验步骤:
1.称取已干燥的原样(0.1±0.01)g放入研钵中
2.将制好的样放入试管里后将试管放入铜加热体,同时将热电偶按顺序依次放入试管中。
3.打开电源,燃点测定仪开始自动升温。
4.当升温到200℃时,打开电脑,双击燃点测定仪进入程序。
5.输入化验员姓名和试验编号后登入系统,进入操作燃点测定仪主界面如图所示:
蓝线表示炉温线,红线为样品对炉温之差,当样燃烧后燃点测定仪自动判断样品着火时的温度,并记录下来。按重启键可开始另一次试验。
重启键:每按一次可把现在实验数据清零,重新开始实验。
报告查询页面如下图:
输入查询人姓名,然后在下拉菜单里找到其做的实验点击查询实验报告即可调出历史数据。
报告打印页面:做完实验点击报告打印页面把实验数据自动存入。
燃点测定仪注意事项:
1.实验结束后,应关闭燃点测定仪电源。
2. 中途停电,实验作废。炉温降到室温后,才能开始新的实验。
3. 为使实验图型正常显示,采用19寸或19寸以上的电脑显示器(分辨率1280×800)。
4. 每次实验时,打开电源,按停止按钮3秒左右,控制表显示“stop”的符号。这时再按运行按钮2秒左右,控制表显示“run”
符号,燃点测定仪则正常工
