查看: 938|回复: 0
[供应] 煤炭大卡化验设备 检测煤质发热量的机器
发表于 2021-1-5 16:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 煤炭热量化验仪器
煤炭大卡化验设备 检测煤质发热量的机器 煤炭大卡化验设备 检测煤质发热量的机器 煤炭热量化验仪器,煤炭热值化验设备,煤炭热值检测仪器,测试煤矸石热卡仪器,检测砖坯卡数的机器,砖厂化验设备,砖厂化卡机煤炭热量化验仪器详询:138.3923.4904
1、采样:
物料经粉碎后在搅拌后分批次取样,由一搅当班的岗位上,每隔15分钟取一次样放入料盒中,一批料共取4个小样,化验员将4个小样等量各取少许,混合后的试样以备做发热量使用。
2、试样烘干:
把取回的试样经80目的分样筛,筛分后取少许筛下物,放入105+5℃的恒温干燥箱中烘干,烘干大约3~5分钟,水分小于1%,取出冷却至室温。
3、材料:
镜头纸:镜头纸在使用前先测出其热值。测试方法:抽取3~4张纸团紧(重量约为1克),称准质量,放入燃烧皿中,然后按常规方法测定发热量。取三次结果的平均值作为标定值。
4、试样称取:
把冷却的试样,用感量为0.1mg的分析天平称量,首先把天平,至零后,关上天平,把两张镜头纸对折放入天平称重;记下数值,然后把冷却的试样称值取0.7克;苯甲酸称0.3克。
5、试验程序:
从天平上取下用镜头纸包好且混合均匀的物料,放入燃烧皿中,把点火丝分别接在两个电极上,让燃烧包裹紧点火丝,以免与燃烧皿形成短路,导致点火失败,甚至烧毁燃烧皿。将试样放入氧弹中,拧紧氧弹,打开氧气阀门(减压阀的高压表指示氧气瓶的压力应大于5Mpa)把氧弹放在充氧器氧弹定位盘上,使氧弹头对准充氧器嘴,下压充氧,压力要求为2.9~3.0Mpa(低压表指示),充氧时间15-30秒,充足氧气后缓慢松开手柄。(注意:充氧完毕后,应关闭气瓶阀门)。把氧弹放入自动量热仪的弹筒里。在输入数据时需要输入添加物的质量和热值,以便自动换算结果.
