查看: 749|回复: 0
[供应] 生物质颗粒热量检测设备—大卡燃料化验设备
发表于 2021-1-5 15:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 木质颗粒热值化验设备
生物质颗粒热量检测设备—大卡燃料化验设备 生物质颗粒热量检测设备—大卡燃料化验设备 检测生物质热值仪器,化验生物质大卡仪器,生物质颗粒热值测定仪,生物质燃烧值化验仪器,测试木颗粒热值仪器,检测实木木质颗粒发热量设备颗粒热值仪详询:138.0392.1769
输入加水时间时要注意,要将水埋过氧弹的充气嘴,目的是水加满后顺便观察氧弹充气嘴及氧弹整体有无漏气的地方,如果有气泡不断向外溢出氧弹就需要维修了。
    标定的打印结果很简单,即E,A,K,三个英文数字,就是前面提到我们要求出的当前室温及水温下的热消耗值,要注意的是,在你平时做煤样或反标定时(用的是“测定”键),点火时间是5分钟,而做标定时你按的是“标定”键,点火时间是15分钟,不要认为是仪器坏了,因为,标定目的是为校正仪器求出热消耗值,搅拌时间要长些内筒水温才会非常稳定嘛
前期工作称量,装氧弹知道就不写了,按“标定”键,包纸重输入0.000,如果本身就是0.000直接按一下有“效键”即可,再输入刚称量过放入氧弹内苯甲酸的重量即样重,称量时一定要注意,称量精度要到小数点后四位,比如说0.9998,误差范围为万分之二即 0.9997---0.9999,称量范围09----1.1克之间都能用;输完样重就是输入加水时间,比如你想输28秒,直接按数字键28再按“有效”键即可,至此你的工作已全部做完,剩下的就是等待仪器的打印结果了。
按照步骤做2-3个热容量,用大数减小数,误差在30左右即为仪器正常。
如果测试的精度不能满足要求,应查原因,解决问题后,进行一组新的标定。
热容量标定的有效期为三个月,超过此期限时应重新标定。
