查看: 1060|回复: 0
[供应] 生物质颗粒热量化验设备 生物质燃料热值检测仪器
发表于 2021-1-5 14:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 生物质大卡化验设备
生物质颗粒热量化验设备 生物质燃料热值检测仪器 生物质颗粒热量化验设备 生物质燃料热值检测仪器【生物质颗粒热量检测仪】检测颗粒燃烧值仪器,化验生物质发热量设备,检测锯末燃料大卡设备,测试木质颗粒热值仪器,检测实木颗粒热量设备,花生壳稻壳秸秆颗粒热值检测设备标创仪器详询:135.0392.0302
方面:
1.氧弹量热仪的新氧弹和新更换部件的氧弹(弹筒、弹头、连接环)应经20Mpa的水压试验,证明无问题后方可使用。
2.应经常注意观察与氧弹式热量仪的氧弹强度有关的结构,如弹筒和连接环的螺纹、进气阀、出气阀和电极与弹头的连接处等,如发现显著磨损或松动,应进行修理,并经水压试验合格后再用。
3.量热仪的氧弹还应定期进行水压试验,每次水压试验后,氧弹式热量计的氧弹的使用时间一般不应超过2年。
4.当使用多个设计制作相同的氧弹时,每一个氧弹都必须作为一个完整的单元使用。
氧弹仪的氧弹部件的交换使用可能导致发生严重的事故。
5.量热仪使用一段时间后,应当检查密封圈是否磨损和燃烧时的损伤,如密封不严有漏气现象,则应更换 ,检查绝缘垫和绝缘套是否良好,有无破损,可定期作绝缘性能检查。量热仪的氧弹胶圈容易磨损致使氧弹漏气,使实验点火失败,或使实验做出来的结果不稳定。所以经常检查,并及时更换,要尽量使用原厂备件进行配套使用。
6.另外量热仪中两个点火电极容易氧化,弹帽和阀座,用完后应冲洗干净并擦干,过一段时间后摇用砂纸打磨点火帽氧化物。
量热仪在外桶外面还有一层控温层,控温层的温度稳定在设定温度点上,从而确保外桶温度稳定不变,并隔断了环境温度对外桶温度的影响。只要仪器正常,操作正确,就可以获得准确的测试结果,结果的平行性和再现性都很好,无论是平时测试,还是考试、抽查或仲裁都可从容应对.主要特点:
1.自动化程度高:
2.外筒水温自动控制不超过±0.1℃
3.内外筒水温差自动调整
4.显示直观,中文界面
5.测试准确、计算精细
技术参数:
◆温度分辨率:0.0001℃
◆热容量精密度:≤0.1%
◆单次完整测试时间:<15min
◆热容量稳定性:≤0.2%
◆重量:25Kg
