查看: 658|回复: 0
[供应] Rosemount罗斯蒙特产品介绍
发表于 2021-1-4 16:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗斯蒙特
本文转自:http://www.qyyb.net/html/561.html
本文关键字:罗斯蒙特 http://www.qyyb.net/
罗斯蒙特248温度监测装配件设计符合温度监测应用要求。采用HART协议的该顶部安装变送器可与多种传感器、顶部接线盒和热电偶套管配套订购。所有这些产品均采用能够提供精确、可靠读数的罗斯蒙特产品设计。
1.易于订购。变送器和传感器装配件的订购采用一个型号
2.可随时安装。从包装箱中移出,然后将其安装于过程中,可显著节约成本
3.卓越的性能用于温度监测点
4.行业标准DINB型尺寸使安装时可选用任何顶部接线盒
5.可靠的电磁兼容性能,符合NAMURNE21推荐标准
6.可采用开放式HART/4-20mA协议进行通信
Rosemount罗斯蒙特3051S多变量变送器是一款同类最佳的解决方案,可用于获取差压,静压和过程温度的测量组合。这种多变量变送器是一种经济实惠的设备,可以减少管道穿透,冲击管道和连接系统。该装置还设计有内置流量计算,用于完全补偿质量流量测量。通信协议:4-20 mAHART、无线HART、FOUNDATION 现场总线。测量范围:高达2000 psi(137,89 bar)的差压,高达3626 psi(250,00 bar)的静态压力。过程接液材料:316L不锈钢、合金C-276、钽、镀金316L不锈钢。
Rosemount罗斯蒙特3051S无线多变量变送器具有与无线 HART技术配合使用的多变量测量功能,提供了一个不等于成本效益的解决方案。这款无线变送器提供差分和静态压力测量,数据可靠性> 99%。该设备能够在单一型号上进行标准化,是一种经济高效的设备,可减少管道穿透、冲击管道和连接系统。测量范围:高达2000 psi(137,89 bar)的差压,高达3626 psig(250,00 bar)的静态压力,过程接液材料:316L不锈钢、合金C-276、钽、镀金316L不锈钢。
上海泉蕴仪表有限公司
联系电话:021-57629782
公司传真:021-57629781
手机号码:15801876667
联系人:鲍
QQ:1609345838
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室
