查看: 880|回复: 0
[供应] 检测煤炭含硫量设备 触摸屏测硫仪器
发表于 2021-1-4 15:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 化验煤含硫量仪器 , 煤炭定硫仪
检测煤炭含硫量设备 触摸屏测硫仪器 检测煤炭含硫量设备 触摸屏测硫仪器 标创仪器微机全自动定硫仪,检测硫含量仪器,化验硫的仪器,煤质测硫仪,化验含硫量机器,检测硫含量的设备,硫含量分析仪,硫含量测定仪
待机状态:标创仪器详询:135.0392.0302
仪器打开电源开关后,屏幕显示欢迎信息,几秒后自动进入待机项目屏幕左上角显示当前炉温,中间显示指示电压,右上角显示时钟。光标默认在做样项目,按↑↓键可上下移动改变待选项目。按【确认】键仪器进入光标所指项目。
下面就各项内容具体说明
( 1 )当光标指向“做样”菜单,按【确认】键或直接按数字键后屏幕将显示输入数据画面:输入样重,改变样号,输入水分以便做干基硫。输入样重为 00.0 表示要调试送样机构。正常做样时样重不能为 0.
输入数据后按 确认 键就可进入正常作样程序。正常作样画面如下:如中止实验请按【返回】键。
( 2 )当光标指向 "温控" ,按【确认】键后屏幕显示:
通过此显示,化验员可以实时查看温控器各参数,以便了解温控器的性能。
(3)当光标指向“设置”,按【确认】键后可看设置炉温 , 日期。如想修改,输入数据后按【确认】键,仪器将自动记忆。如果查看不修改按【返回】键返回。
( 4 )当光标指向“修正”,按【确认】键屏幕显示:可以查看,修改偏差表。改变整体系数。如想修改,输入数据后按【确认】键,仪器将自动记忆。如果查看不修改按【返回】键返回。
整体系数修改为标准值除以实际值。修改范围:0.8-1.2之间。
定硫仪使用方法:
1.接通电源,燃烧炉自动升温到设定温度处并恒温后,顺序打开搅拌净化器开关。
2.在升温过程中,应将电解液配好并放入电解池内。
