查看: 623|回复: 0
[供应] 化验煤的机器 检测煤炭的仪器
发表于 2021-1-3 20:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 测试煤质热值仪器 , 化验煤炭大卡机器
化验煤的机器 检测煤炭的仪器 化验煤的机器 检测煤炭的仪器【标创仪器】测试煤炭发热量仪器,检测砖坯发热量仪器,煤质热值化验设备,测试煤矸石热卡仪器,检测粉煤灰热量仪器,砖厂热值检测仪器,砖厂砖坯化卡机标创仪器详询:135.0392.0302
性能特点:
1.控制核心采用ARM9微处理器,速度快,实时性强。配以7寸真彩触摸液晶屏操作,实现更为简单直接的人机交互。实验数据全程曲线追踪功能,能方便查看曲线中任何一点的温度和时间。
2.采用模块化的24位AD温度采集电路,确保了万分之一位的测温稳定性。
3.用计算机的强大数据处理功能和的可拓展能力实现了对仪器的完美表达,使得对于历史数据的查询打印变得简单轻松,并为今后的设备组网和数据共享提供了可能。
4.结构合理,制造精良,性能可靠,故障率低。精确度和稳定性均优于同行业先进水平。
5.实时冷却校正,采用大容量双循环水筒,对环境温度要求更宽松,热稳定性更优越,在提高实验准确的同时,又确保了仪器长时间运行的稳定性。
6.硫,氢,水数据可在实验完成后补充输入并自动换算高、低位发热量,更符合常规实验过程。采用电源逆变及净化技术,量热仪运行不受外界电压、电网波动影响。
7.注水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正、打印的实验过程全部自动化,避免了人为误差,准确度及精密度大大提高。设计独特的内筒水量精确定量系统,注水、排水自动控制,注水量高度精确,排水干净,确保每次内筒水量一致,有效系统的测量精度。
8.量热仪内嵌点火电流表、电压表和水位计,可实时显示点火电流和电压,并且实时显示外筒储水量,以便及时补水,具有自保护、自诊断功能,更方便仪器维护。\
技术参数:
热容量:约10500J/K
测量精度:优于国标GB/T213-2008
外筒储水量:约60L
电源电压:AC220V±15﹪ 50Hz
功率:100W
准确度:5次发热量测定,其平均值与标准热值之差不超过40J/g
单次热量测试时间:约15分钟
温度分辨率:0.0001℃
测温范围:0-45℃
