查看: 655|回复: 0
[供应] 化验煤矸石大卡的机器 检测煤矸石热值设备
发表于 2021-1-2 22:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 煤矸石大卡化验仪器
化验煤矸石大卡的机器 检测煤矸石热值设备 化验煤矸石大卡的机器 检测煤矸石热值设备【英特仪器】测试煤矸石卡数机器,化验煤矸石热量仪器,煤矸石热卡化验设备,测试煤矸石热卡机器,化验煤矸石发热量设备英特仪器详询:138.3923.4904
性能特点:
  ■显示窗口采用7寸彩色液晶触摸屏,显示内容直观、易理解、易使用,操作简单方便。控制核心采用ARM9微处理器,速度快,实时性强。
  ■具备了计算机的数据储存处理功能,历史数据可查询1000条。
  ■超强的环境适应能力,大幅度的气温波动对量热仪实验结果几乎没有影响。
  ■测试结果准确、稳定。
  ■实验数据全程曲线功能,能方便查询曲线中任何一点的温度和时间。
  ■采用的冷却校正和水位平衡体系,保证仪器性能长时间稳定。
  ■可靠的故障自诊断功能,设备具有多种保护功能。
  ■可联天平,具有水位观察系统。
技术参数:
   ■热容量:约10500J/K
   ■测量精度:优于国标GB/T213-2008
   ■电源电压:AC220V±15﹪ 50Hz
   ■功率:100W
   ■准确度:5次发热量测定,其平均值与标准热值之差不超过40J/g
   ■单次热量测试时间:约15分钟
   ■温度分辨率:0.0001k
   ■测温范围:0-45℃
标准配置
充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫二套、点火丝二卷、微型打印纸二卷。
