查看: 861|回复: 0
[供应] 化验煤矸石热量哪些仪器设备准确
发表于 2021-1-2 18:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 煤矸石热值化验仪器
化验煤矸石热量哪些仪器设备准确 化验煤矸石热量哪些仪器设备准确【英特仪器】煤矸石热值化验设备,煤矸石卡数检测设备,测试砖坯卡数机器,检测煤矸石热卡机器,化验煤炭热卡仪器,测量煤炭热卡的设备,化验煤质热值的设备
英特仪器销售部详询:138.3923.4904
(一)、测定
仪器的程序编写和试验过程完全按国标要求。
首先要准确的称取1 - 1.1g试样(生料 2g 左右称准到0.2mg.并用已知重量和热值的擦镜纸包好并用手压紧,放入燃烧皿中)。
包纸热测定:将6张擦镜纸团紧,放入燃烧皿中,按常规方法测定发热量。取三次结果的平均值。
1.安装点火丝,棉线
取0.12mm左右粗的点火丝约10mm长,安装在遮火罩下的电极支架间。并注意点火丝不要接触遮火罩不锈钢坩埚,以免形成短路。把棉线一端系紧在点火丝中间,另一端搭接在试样上。
☆棉线选用粗细均匀,不涂蜡的白棉线。
为避免试验中点火失败,可以在试验前试点火一次。方法:将点火丝一端接在量热仪大盖的点火电极上,另外一端插到大盖密封圈中,然后,按下控制器面板中[ 点火 ]按键,点火丝应在 4 秒内达到暗红或烧断。
2.氧弹中加入 10 ml 蒸馏水,放好安装好的点火丝棉线的氧弹,拧紧氧弹盖。
3.充氧,放在充氧仪上充氧。充至压力2.8-3.0Mpa(28—30标准大气压),充氧时间30秒以上。
氧气 99.5% 纯度,不含可燃成分,不允许使用电解氧。
4.内筒加水 2500g(或2000ML)左右,将氧弹放入内筒,水应淹没氧弹盖的顶面 10-20 毫米。(注意每次试验时用水量应一致,相差 1g 以内)。
观察氧弹的气密性,氧弹应无气泡漏出,如漏气应找出原因或更换胶垫,处理好后重新充氧。
5.把氧弹放在内筒的支架上,盖上顶盖
至此,准备工作已做完,点击面板操作按键开始实验。
按[ 设定 ]键输入 E、 K、 A、 Sb、 Had、 Mar、 Mad、点火热、包纸热数值。(如数据不变,则跳过该步)
按[ 测量 ]键,输入编号、包纸重、样重,选择测定煤炭或生料(按 1 或 2 ),搅拌器开始搅拌,测试开始。
(按 [ — /. ] 、 [ 测量 ] 将打印测量过程参数!)
液晶显示器内筒温度和试验时间, 5 分钟后显示内筒温度 to 和外筒温度 tj ,并通电点火一分钟后,温升小于 0.05 ℃ ,则点火失败,仪器‘嘟嘟'报警 10 声,显示点火失败试验终止。如半分钟内温度急剧上升,则表明点火成功。当测到高温升点 tn 时,仪器‘嘟嘟'报讯四声,搅拌器停止搅拌,显示并打印出试验结果。接任意键返回待命状态。
