查看: 687|回复: 0
[供应] 松类颗粒热值检测仪器
发表于 2021-1-1 16:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 检测木屑大卡的设备 , 检测生物质卡数的设备
  松类颗粒热值检测仪器,松类颗粒热值检测仪器由【鹤壁松木颗粒热值检测设备】提供的白松颗粒热值化验设备,大卡机:186.3922.5135测试生物质热量的仪器,检测木屑大卡的设备,化验锯末秸秆颗粒热量的仪器,检测生物质卡数的设备,化验花生壳稻壳发热量的仪器,木糠稻糠压块热值化验设备
  技术参数
  dian:AV220V(±10%),50HZ
  功率:≤100W
  精度:≤0.1%
  准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g
  单次发热量测定时间:约20分钟
  温度分辨率:0.0001℃
  测温范围:0℃~65℃
  外形尺寸(mm):500×780×420
  整机重量:约30kg
  发热量的步骤:
  称样。用坩埚称取1g生物质样,0.0001g,粒度为0.2㎜.
  放样。将坩锅放入氧弹架,穿好点火丝,点火丝应接触生物质样,但不能接触坩锅,以免发生短路。可选用棉线点火方式。
  在氧弹弹桶内加入10ml蒸馏水,将弹头架放入氧弹弹桶,轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。
  充氧。将氧弹充入3mpa压力的氧气,并保持30秒。
  将充入氧气的氧弹放入量热仪的内桶中,点击程序界面上的“开始”按键。
  盖上点火盖,输入数据。如试样的质量、全硫含量如果没有硫值,可以输入0.8代替)、氢(如果没有氢值可以输入3.5代替)、全水分、分析水分的值。
  三分钟查看点火是否成功。
  约15分钟,整个试验过程结束,自动输出结果。
