查看: 838|回复: 0
[供应] 煤炭化验机-测试煤矸石煤渣煤质热量的设备
发表于 2020-12-31 18:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 煤炭化验机
  煤炭化验机-测试煤矸石煤渣煤质热量的设备,煤炭化验机-测试煤矸石煤渣煤质热量的设备由【鹤壁检测煤矸石热量的设备】提供的煤矸石热值检测仪器,大卡仪:186.3922.5135测试煤炭热值的设备,检测煤渣炉渣发热量的机器,化验煤矸石热卡的机器,煤炭卡数化验仪器,测量矸石大卡的设备,煤质热量检测仪、煤炭自动化卡机,验煤机、砖厂验煤机,煤矸石大卡机,煤矸石热卡机,砖坯大卡机
  概述:砖厂化验仪器标准设备有量热仪,也就是砖厂化验热值的仪器、密封式制样机、
  破碎机
  包括(锤式破碎机、鄂式破碎机、)等。电子天平、鼓风干燥箱。如需做灰分的话,那一定要有高温炉,也就是马弗炉。
  制样:在制样时有的化验员感觉按设定的时间完成即为完成制样程序,其实不燃,因为有的煤炭原材料含的煤矸石比例大,而有的含的比例小。另外煤矸石的硬度也不尽相同。而制样机的转速是恒定的。所以按设定时间完成后,一定要用手感觉一下试样的细度。
  烘干:在用干燥箱烘干时要按照国标时间设定。
  称重:称重前一定要校天平,不然会应相化验结果
  做发热量;也就是热值.在操作热值机前要观察仪器水是否注满,
  做标定:5次苯甲酸测试结果的相对标准差不大于0.20%,准确度:标准煤样测试结果与标准值之差都在不确定范围内,或者用苯甲酸作为样品进行5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过50j/g。
  氧弹;往氧弹中加入10毫升蒸馏水,小心拧紧氧弹盖,注意避免燃烧皿和点火丝的位置因受震动而改变,往氧弹中缓缓充入氧气,直至压力到两个至三个压,充氧时间不得少于15秒,
  如果不小心充氧压力超过3.3个压,应该停止试验,放掉氧气后,重新充氧到3.2个以下,当钢瓶中氧气压力降至5.0个压时,充氧时间应酌量延长,压力降到4.0个压以下时,应更新的钢瓶氧气。
  往仪器内桶中加入足量的水,使氧弹盖的顶面(不包括突出的进出气阀和电极)淹没在水下10毫米至20毫米,每次试验时用水量应于标定热容量时一致(相差一克左右).
